600 €
 Alternateur
tiop18
tiop18
Alternateur Empty
MessageSujet: Alternateur   Alternateur EmptyMer 31 Oct 2018 - 17:21
Bonsoir a tous et a toute,
Je suis en train de démonter mon alternateur sur ma twingo de 1996 avec le moteur D7F.
J'ai retiré la vis du tendeur et la grande vis. Je n'arrive pas a retirer l'alternateur.
Avez vous une combine pour le retirer ou faut il enlever une autre vis ???
Merci d'avance de vos reposes, je vous souhaite une bonne soirée.
Alternateur Empty
MessageSujet: Re: Alternateur   Alternateur EmptyMer 31 Oct 2018 - 17:52
Il y a 2 vis de maintien et puis la vis de branchement, après ça se retire en faisant un mouvement de va-et-vient en tirant.
tiop18
tiop18
Alternateur Empty
MessageSujet: Re: Alternateur   Alternateur EmptyJeu 1 Nov 2018 - 11:26
Après 10 minutes de va et vient en tirant comme une brute, le vilain petit alternateur et venue a moi cheers
Merci pour ton aide trémolin
Alternateur Empty
MessageSujet: Re: Alternateur   Alternateur EmptyJeu 1 Nov 2018 - 16:01
Comme tu t'es em.. embêté avec l'alternateur, voilà une petite astuce pour la longue vis du dessous qui passe entre les durites: Côté pas de vis tu fais une entaille pour un long tournevis, comme ça tu enfiles ta vis d'un côté en faisant quelques tour pour qu'elle tienne et de l'autre côté tu rentres le tournevis et tu ramènes toute la vis au lieu de tourner à la clé, pareil pour le démontage la prochaine fois.
Alternateur Empty
Alternateur
» alternateur
» Alternateur
» Questions alternateur
» regulateur / alternateur
» beug alternateur
