 Problème de démarreur ?
Poufmobile
Poufmobile
Problème de démarreur ? Empty
MessageSujet: Problème de démarreur ?   Problème de démarreur ? EmptyDim 21 Oct 2018 - 21:16
Aujourd'hui je devais prendre la voiture.
Je tourne la clef, j'entends la pompe à essence qui se met en route, je vois l'anti-démarrage qui se désactive, et puis je tourne la clef à fond.
Alors que le démarreur devait se mettre en marche... rien ! Aucun bruit de démarreur.
Je réessaye plusieurs fois, rien !
J'ouvre la portière, je mets le pied gauche hors de la voiture et je la fais un peu reculer.
Je tourne la clef, le démarreur démarre et le moteur motorise !
Bon...
J'en déduis que mon démarreur donne des signes de faiblesse.
Quand pensez-vous ? (moi j'ai arrêté, ça fait mal à la tête)
Abimh
Abimh
MessageSujet: Re: Problème de démarreur ?   Problème de démarreur ? EmptyLun 22 Oct 2018 - 8:21
Tu as fait reculer ta voiture, tout en ayant passé une vitesse?
D après ce que tu explique, ça semble etre un soucis de démarreur.
Un bon démontage-nettoyage s impose dans un premier temps Smile
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: Problème de démarreur ?   Problème de démarreur ? EmptyLun 22 Oct 2018 - 11:40
Salut, non, je ne crois pas avoir mis une vitesse...
Poufmobile
Poufmobile
MessageSujet: Re: Problème de démarreur ?   Problème de démarreur ? EmptyLun 22 Oct 2018 - 18:12
Problème résolu => ICI <= Wink
» Problème démarreur
» probleme demarreur D4F
» Problème de démarreur
» Problème avec le démarreur
» Problème démarreur et charbons ?
