-40%
59.99 € 99.99 €
 Voyant moteur clignotant et vibrations importante.
lareinette
lareinette
Voyant moteur clignotant et vibrations importante. Empty
MessageSujet: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyLun 4 Fév 2019 - 22:39
Tout d'abord je précise que je suis un débutant en mécanique. Jusqu'à présent ma twingo allait tous les ans chez le garagiste mais j'ai envie de commencer à m'y mettre.
Depuis ce soir, le moteur de ma twingo 1 phase 2 (75CV) de 2002 clignote.
On peut noter pas mal de vibration et toute la journée elle calait à chaque ralentissement (comme si elle ne tenait pas le ralenti).
J'ai lu pas mal de posts et ça sent un problème d'allumage (bougie/faisceau/bobine) si j'ai bien compris. Jusque là j'ai bon?
J'ai cherché et le dernier changement de bougies date de 2011 et y a eu changement du boitier de bobine aussi en même temps.
Du coup je suis sur la bonne piste?
Certains parlent aussi de sonde lambda ou de capteur PMH.
Y a des moyens simples de vérifier certains points et ainsi d'éliminer certaines pistes?
Autre question tant que j'y suis : sur osc... il me sortent 17 références de boitier de bobine d'allumage. Ils sont tous compatibles ou faut faire attention à qqchose de particulier? la ref. Renault d'origine c'est quoi?
Bref c'est quoi la bonne manière de procéder pour ne changer que ce qui est nécessaire et ne pas faire de bêtises?
Merci de toute l'aide que vous pourrez m'apporter
MessageSujet: Re: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyMar 5 Fév 2019 - 2:04
Effectivement ça sent la panne d'allumage. Il y a un des quatre cylindres où l'essence brule mal ou pas du tout, on dit que le moteur tourne sur 3 pattes. La puissance est naturellement plus faible, et le moteur cale facilement. D'autre part, l'essence non brulée se retrouve à l'échappement, ce qui est détecté par les sondes et fait allumer le voyant.
Il faut noter que c'est dangereux parceque l'essence brule dans l'échappement ce qui peut abimer le pot catalytique ou même provoquer un incendie si on s'arrête sur de l'herbe sèche par exemple. Par ailleurs de l'essence non brulée se retrouve aussi mélangée à l'huile sur les parois du cylindre, et cela entraine une usure anormale.
Il faut donc réparer le plus tôt possible. La première chose à faire est de démonter les bougies (il faut une clef longue spéciale) en les repérant pour ne pas les mélanger. La bougie du cylindre en cause aura une allure très différente des trois autres, probablement noire... Il faudra examiner aussi avec soin le fil de cette bougie. M'enfin si les bougies sont un peu vieilles, le mieux est de les remplacer toutes.
S'il n'y a pas d'amélioration, nettoyage soigné du fil, voir s'il n'y a pas des traces de fuite de courant. Si ça ne va pas mieux, il ne reste qu'a remplacer la bobine. Ca n'est pas simple parceque trouver la bonne référence dans une marque connue (Bosch par ex.) c'est pas évident. Evitez les bobines premier prix, c'est source d'ennuis et c'est ruineux parceque la consommation d'essence augmente (et la pollution aussi).
MessageSujet: Re: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyMar 5 Fév 2019 - 7:04
Attention il y a des bobines avec 3 ou 4 vis de fixation.
lareinette
lareinette
MessageSujet: Re: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyMar 5 Fév 2019 - 7:23
Bon du coup je vais déjà vérifier mes bougies.
J'ai une clé à cliquet avec une longue rallonge mais je suppose qu'il me faut une douille spéciale? Ca marche pas avec des douilles classique?
Et plutôt que de les repérer, c'est pas mieux d'en enlever une, de la remplacer et de passer à la suivante?
MessageSujet: Re: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyMar 5 Fév 2019 - 8:05
Pour déposer les bougies il faut une clé spéciale.
C'est un long tube que tu montes sur un cliquet classique, du 14 mm si je me souviens bien.
Va en centre auto.
lareinette
lareinette
MessageSujet: Re: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyMar 5 Fév 2019 - 13:37
Va en centre auto.
Effectivement ça a l'air d'être du 14mm.
Y a plein de références pour les bougies de 3 à 10€ la bougie. Y a une marque à privilégier? des Bosch c'est bien? Je me dis que quitte à les démonter une par une, autant les changer. Elles ont 8 ans bientôt ...
Faut serrer à un couple bien précis ou c'est pas très grave? j'ai pas de clé dynamométrique mais je peut peut-être trouvé en demandant à droite et à gauche.
MessageSujet: Re: Voyant moteur clignotant et vibrations importante.   Voyant moteur clignotant et vibrations importante. EmptyMar 5 Fév 2019 - 16:52
Les Bosch c'est pas mal, NGK aussi. Une bonne bougie coûte environ 4,5 euros. Pour serrer la bougie : on visse en tenant la clef entre 3 doigts (comme un crayon) aussi loin qu'on peut, puis on serre d'un tiers de tour en plus.
J'insiste pour dire qu'il vaut mieux repérer les vieilles bougies (avec un scotch et un numéro) et les garder quelque temps, ça peut être très utile pour diagnostiquer les pannes moteur qui pourraient arriver par la suite, ou un problème de pollution, etc.
» Voyant Température eau clignotant
» Perte de puissance, vibrations, odeur essence, voyant allumé...
» Support moteur-vibrations tableau de bord
» Durite d'essence endommagée suite vibrations moteur
