ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V
PICON35
PICON35
[RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Empty
MessageSujet: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptySam 23 Juil 2011 - 20:31
Depuis peu ma petite grise de 2002 et 80 000km peine:
  • Régime moteur perturbé
  • Montée dans les tours en dents de scie
  • Aucune puissance à l'accélération
J'ai changé les bougies, mais celles que j'ai enlevées étaient plutôt propres...
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de panne?
Je me demande si cela ne vient pas de la bobine d'allumage.
Quelqu'un a-t-il déjà changé sa bobine d'allumage sur une 1.2 16V?
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyDim 24 Juil 2011 - 0:55
Je penche pour ton debimètre !
Débranche le ton debimètre et vas faire un tour tu veras si tu retrouves de la puissance
Tiens nous au courant
La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyDim 24 Juil 2011 - 23:39
Il y a pas de débit-mètre sur les Go ! Trop cher comme composant ! IL n'y en a d'ailleurs que sur les diesels chez Renault !
Je pencherai pour un soucis d'allumage, la bobine peut être en cause.
Elle est sur le dessus normalement !
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyDim 24 Juil 2011 - 23:43
ça ne serait pas encore le fameux capteur pmh qui ferait des siennes par hasard ?
[RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V 0210
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 0:45
Y a pas de debimetre sur les GO chouette j avais meme pas fait gaffe ,meme sur les 16 v ?
Mais c est bien jai du le changer sur toutes mes Alfa et cest pas donner ces petites me.des !
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 4:13
Bobine d'allumage
[RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Sign2l10
c4x
c4x
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 17:38
+1 bobine
deja eu ca.
attention la reparation fait mal (au porte feuille. 320€) mais est facile a faire.
renault m'avait carrement changer le bloc complet, plus facile prend moins de temps et leur rapporte plus Evil or Very Mad
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 21:34
Sur après avoir vérifié dans mes docs pour les 16V première générations en magnetti et pour les suivantes en siemens c'était sur car j'avais bossé dessus !
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 21:39
Merci de ta confirmation et a vrai dire apres j ai chercher et effectivement j en ai pas trouvé !
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 23:01
c4x a écrit:
+1 bobine
deja eu ca.
Vous êtes des vaches a lait vers paris, la bobine seul coûte 75 a 80 euros chez Renault et avec le montage ça monte a environ 120 euros.
c4x
c4x
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyLun 25 Juil 2011 - 23:03
bof j'ai fait des devis pour mes suspension a paris et dans l'aube, c'etait le meme prix.
PICON35
PICON35
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyJeu 4 Aoû 2011 - 18:26
Merci pour toutes vos réponses,
Je vais voir du coté de la bobine (que je vais récup en casse) et je vous tiens au courant..
Si qq'un connait un tuto pour la changer je suis preneur...
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyVen 5 Aoû 2011 - 7:42
C'est assez simple, y a juste a enlever le petit cache et la bobine ce trouve derrière.
Faut repérer le faisceau et le mettre au bon endroit sur la nouvelle
Serge5716V
Serge5716V
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyDim 7 Aoû 2011 - 15:56
Euh... sur ma 16V de 2001, le faisceaux d' allumage est moulé dans la bobine...
bom [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V UW0y bom
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyDim 7 Aoû 2011 - 17:31
Oui c'est les nouvelles bobines
PICON35
PICON35
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyMar 13 Sep 2011 - 9:51
Salut à tous,
C'était bien la bobine!!!!!
Finalement je l'ai prise neuve chez AD ( bobine + faisceau bougie scellé) identique au modèle d'origine.
Prix : 72€ chez AD
Temps passé : 10min
Voila encore des euros que Renault n'aurons pas....... Laughing
Et c'est reparti pour 80 000........ gris
Merci à tous!!
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V   [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V EmptyMar 13 Sep 2011 - 13:31
Merci pour les nouvelles (plutôt bonnes finalement Smile )
[RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V 227306Sanstitre5
» panne moteur
» Regime moteur
» Voyant orange moteur à bas régime
» Moteur qui broute en 4°
» compressions Moteur D4F 708
