| [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V | |
PICON35 Jeune Twinguiste
Messages : 5 Age : 46 Localisation : Rennes
| Sujet: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Sam 23 Juil 2011 - 20:31 | |
| Bonjour, Depuis peu ma petite grise de 2002 et 80 000km peine: - Régime moteur perturbé
- Montée dans les tours en dents de scie
- Aucune puissance à l'accélération
J'ai changé les bougies, mais celles que j'ai enlevées étaient plutôt propres... Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de panne? Je me demande si cela ne vient pas de la bobine d'allumage. Quelqu'un a-t-il déjà changé sa bobine d'allumage sur une 1.2 16V? Merci
dakkar Collectioneur de Twingo
Messages : 371 Age : 57 Localisation : Vannes 56
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Dim 24 Juil 2011 - 0:55 | |
| Je penche pour ton debimètre !
Débranche le ton debimètre et vas faire un tour tu veras si tu retrouves de la puissance
Tiens nous au courant .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Dim 24 Juil 2011 - 23:39 | |
| Il y a pas de débit-mètre sur les Go ! Trop cher comme composant ! IL n'y en a d'ailleurs que sur les diesels chez Renault !
Je pencherai pour un soucis d'allumage, la bobine peut être en cause. Elle est sur le dessus normalement ! |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Dim 24 Juil 2011 - 23:43 | |
| ça ne serait pas encore le fameux capteur pmh qui ferait des siennes par hasard ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 0:45 | |
| - turbo355 a écrit:
- Il y a pas de débit-mètre sur les Go ! Trop cher comme composant ! IL n'y en a d'ailleurs que sur les diesels chez Renault !
Je pencherai pour un soucis d'allumage, la bobine peut être en cause. Elle est sur le dessus normalement ! Y a pas de debimetre sur les GO chouette j avais meme pas fait gaffe ,meme sur les 16 v ? Mais c est bien jai du le changer sur toutes mes Alfa et cest pas donner ces petites me.des ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 4:13 | |
| Bobine d'allumage .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
c4x Fan de Twingo
Messages : 177 Age : 34 Localisation : 95, 10, 52
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 17:38 | |
| +1 bobine deja eu ca. attention la reparation fait mal (au porte feuille. 320€) mais est facile a faire. renault m'avait carrement changer le bloc complet, plus facile prend moins de temps et leur rapporte plus |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 21:34 | |
Mais c est bien jai du le changer sur toutes mes Alfa et cest pas donner ces petites me.des ! Sur après avoir vérifié dans mes docs pour les 16V première générations en magnetti et pour les suivantes en siemens c'était sur car j'avais bossé dessus ! |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 21:39 | |
| - turbo355 a écrit:
Mais c est bien jai du le changer sur toutes mes Alfa et cest pas donner ces petites me.des ! Sur après avoir vérifié dans mes docs pour les 16V première générations en magnetti et pour les suivantes en siemens c'était sur car j'avais bossé dessus ! Merci de ta confirmation et a vrai dire apres j ai chercher et effectivement j en ai pas trouvé ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La vie est trop courte pour rouler triste !
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 23:01 | |
| - c4x a écrit:
- +1 bobine
renault m'avait carrement changer le bloc complet, plus facile prend moins de temps et leur rapporte plus Vous êtes des vaches a lait vers paris, la bobine seul coûte 75 a 80 euros chez Renault et avec le montage ça monte a environ 120 euros. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Lun 25 Juil 2011 - 23:03 | |
| bof j'ai fait des devis pour mes suspension a paris et dans l'aube, c'etait le meme prix. |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Jeu 4 Aoû 2011 - 18:26 | |
| Merci pour toutes vos réponses,
Je vais voir du coté de la bobine (que je vais récup en casse) et je vous tiens au courant..
Si qq'un connait un tuto pour la changer je suis preneur... |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Ven 5 Aoû 2011 - 7:42 | |
| C'est assez simple, y a juste a enlever le petit cache et la bobine ce trouve derrière.
Faut repérer le faisceau et le mettre au bon endroit sur la nouvelle .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
Serge5716V Collectioneur de Twingo
Messages : 591 Age : 39 Localisation : Forbach, Moselle
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Dim 7 Aoû 2011 - 15:56 | |
| Euh... sur ma 16V de 2001, le faisceaux d' allumage est moulé dans la bobine... .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Dim 7 Aoû 2011 - 17:31 | |
| Oui c'est les nouvelles bobines .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Mar 13 Sep 2011 - 9:51 | |
| Salut à tous, C'était bien la bobine!!!!! Finalement je l'ai prise neuve chez AD ( bobine + faisceau bougie scellé) identique au modèle d'origine. Prix : 72€ chez AD Temps passé : 10min Voila encore des euros que Renault n'aurons pas....... Et c'est reparti pour 80 000........ Merci à tous!! |
BigWolf Twing'organisateur
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V Mar 13 Sep 2011 - 13:31 | |
| Merci pour les nouvelles (plutôt bonnes finalement ) |
| Sujet: Re: [RESOLU] Regime moteur irrégulier et aucune puissance sur 1.2 16V | |
