Le Deal du moment : -14%
799 €
 [résolu] Retirer les vitres arrières?
TWINGO-TAZ
TWINGO-TAZ
[résolu] Retirer les vitres arrières? Empty
MessageSujet: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyLun 27 Juin 2011 - 17:16
bleu
bonjour voila j'ais retiré met vieille vitre teinté qui été craqué
donc j'ais acheté des nouvél " éléctromagnétique "
le probléme c'est que je n'arrive pas a les possé
j'aimerais retiré les vitre pour mieux les possé
ma quéstion et donc celle ci
comment fait on pour retiré les vitre ? No
[résolu] Retirer les vitres arrières? 141215070158722118
dakkar
dakkar
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyLun 27 Juin 2011 - 17:20
TWINGO-TAZ a écrit:
bleu
Avec un marteau un petit coup sec Sifflote
Ok je sors !
La vie est trop courte pour rouler triste !
http://goara.forumactif.com/forum
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyLun 27 Juin 2011 - 17:21
Peux tu préciser vitre avant ou arrière ?
TWINGO-TAZ
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyLun 27 Juin 2011 - 17:26
bleu
bha les vitre arriére sauf la grande de dérriér Laughing
coté gauche et coté droit bien sur Sifflote
Anthony
Anthony
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyLun 27 Juin 2011 - 19:06
il faut 2 personnes
une a l’extérieur qui retient la vitre
une autre a l’intérieur qui pousse d'une main un des angle supérieur de la vitre
et de l'autre main plie le joint pour le repousser a l’extérieur de la voiture Smile
TWINGO-TAZ
TWINGO-TAZ
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyMar 28 Juin 2011 - 0:13
bleu
mérci antho Cool
Anthony
Anthony
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyMar 28 Juin 2011 - 0:26
de rien avec plaisir Smile
pour remettre les vitres
toujours as 2 personne
en premier tu remet le joint sur la vitre
avec du liquide vaisselle tu graisse bien la gorge du joint
après tu prend une corde fine et tu la met la gorge du joint, il faut que la fasse la longueur tu tour de la vitre et 30 cm de plus
(comme ci tu fessais une boucle autour de la vitre)
la personne tien la vitre et le joint appuyer sur sont emplacement sur la voiture
il faut qu'il appuie sans forcer
et la personne a l'intérieur tire un coté de la corde, toujours dans le sens du milieux de la vitre
ça permet d'écarter le joint et va ce remettre as sont emplacement d'origine
une fois la vitre remise en place, avec la plat de la main, tu met des grand coup sec, (a l'extérieur de la voiture) sur ta vitre un peut partout, pour que la vitre reprenne bien son emplacement et éviter les fuites !
CIBERICK
CIBERICK
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyMar 28 Juin 2011 - 21:38
La vitre, au remontage c'est par l'exterieur que tu l'a remet, a l'inverse de la depose?
http://www.renault-safrane.com
Anthony
Anthony
MessageSujet: Re: [résolu] Retirer les vitres arrières?   [résolu] Retirer les vitres arrières? EmptyMar 28 Juin 2011 - 21:42
exactement
la corde c'est juste pour écarter le joint
» Vitres arrières ouvrantes
» [RESOLU] Comment retirer le moteur des rétroviseurs?
» [RESOLU] Comment retirer vitre rétroviseur?
» [résolu] CONSEIL POUR RETIRER LE LOGO RENAULT
» Retirer le bocal de refroidissement
