 Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur
GB34
GB34
Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur Empty
MessageSujet: Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur   Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur EmptyDim 24 Juil 2011 - 9:17
Bonjour à vous tous,
Je suis embêté car je n'arrive plus à ouvrir la portière de l'intérieur alors que de l'extérieur il n'y a aucun souci.
Il s'agit d'une Twingo pack de 1994.
Auriez-vous une idée de la pièce défectueuse qu'il me faudrait changer et éventuellement des infos sur la façon de procéder?
Par avance un grand merci pour votre aide.
Cordialement.
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur   Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur EmptyDim 24 Juil 2011 - 10:22
mmm à mon avis pour ça c'est juste la tige derrière qui doit pas être comme il faut, voir le plastique de la poignée de porte qui s'est peut être fendu et qui ne tire plus assez Smile
Pour être sur, démonte les panneaux de portes ( y'à juste à tirer, c'est quelques clips qui vont sauter, puis une espece de gros sillicone qu'il suffit de tirer... c'est dégueu' et ça colle partout mais au moins c'est facile à démonter/remonter ^^ )
Essaye quand même avant de juste démonter la poignée de porte (une vix torx et tu la sors en la pivotant à 90° ) car si c'est juste ça qui est fendu, ça t'évitera de tout désosser^^
Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur 227306Sanstitre5
GB34
GB34
MessageSujet: Re: Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur   Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur EmptyLun 25 Juil 2011 - 19:25
Merci pour ton message; j'ai déjà démonté à plusieurs reprises la portière pour changer le lève vitre électrique et il est vrai que ce mastic est degueu.
Il me semble avoir regardé au niveau de la poignée et je n'avais pas vu d'anomalie d'autant plus qu'elle est assez récente.
Je vais réouvrir tout çà et pousser plus loin mes recherches.
Je ne sais pas si la serrure en elle même peut être le souci.
Merci pour ton post.
Cordialement.
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur   Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur EmptyLun 25 Juil 2011 - 20:21
mmm si y'à pas de soucis pour ouvrir de l'exterieur je doute que ça soit ça Wink
A la limite pour vérifier de manière plus simple commence par enlever juste la poignée d'ouverture Smile
après un rapide check up de la poignée pour voir si elle à pas de fissure qui l'empecherait de tirer comme il faut sur la tirette, essaye de tirer dessus manuellement depuis le trou que ça va laisser
si ça s'ouvre c'est que ça vient de la poignée Wink
ça te permettra déjà de resserer les recherches Wink
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur   Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur EmptyLun 25 Juil 2011 - 21:55
Moi j'ai ce problème que quand j'ai fermé les portes à clé de l'intérieur (pas avec la clé hein, mais avec le bouton du plafonnier !
Côté passager pas de soucis mais moi je suis obligé de déverrouiller pour pouvoir sortir !
La blague c'est que j'ai le même soucis sur ma fuego !
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur   Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur EmptyLun 25 Juil 2011 - 22:06
moi la meme coté passager elle s'ouvre pas de l'interieur quand il fait moins de 10 degres dehors alors qu'en ete elle s'ouvre impec
scratch
Portière gauche qui ne s'ouvre plus de l'intèrieur 0210
» Recherche portière AVD
» Portière conducteur
» Joint de portière
» portière forcée
