Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708
acma74
acma74
Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 Empty
MessageSujet: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyVen 5 Juil 2019 - 10:24
Voilà que ma brêle arrive à ses 160Mkm et le verdict est tombé : catalyseur Hs prix de la réparation 780 roros Shocked
Donc le catalyseur est déjà commandé (ça c'est fait  Very Happy ) mais la grosse interrogation est : quelles sont les bonnes références pour les sondes lambda et est-ce que c'est le même modèle avant et après catalyseur ou elles sont différentes mécaniquement parlant?
Chez Renault ils ont deux références différentes pour chaque sonde (190€ pièce Aïe!) mais le magasinier au téléphone n'a pas su me dire si c'était juste une différence de longueur de câble, broche d'enfichage ou autre...
Est-ce que quelqu’un d'entre vous a déjà commandé ou connait ce qu'il faut commander.
Si vous pouvez merci de m'éclairer car là je me perds un peu.
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyVen 5 Juil 2019 - 14:59
Ca m'est arrivé aussi, et je me suis contenté de nettoyer les connecteurs des sondes lambda et du capteur de pression admission (KF Contact) et de nettoyer aussi les sondes lambda (acétone) et c'est reparti. Dernier contrôle 0,01% de CO deux ans après... 180 m km... ca roule !
acma74
acma74
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptySam 6 Juil 2019 - 20:25
Merci pour ta réponse, mais comme je le disais plus haut le catalyseur est en route et à 155Mkm ca lui fera pas de mal à la titine. Sinon pour les sondes si ça peut aider quelqu’un j'ai pris celles ci : BOSCH - 0 258 986 602 avec du bricolage à faire sur les fils mais ça a pas l'air très compliqué.
Je vous ferais un retour des que je monterais les pièces, pas encore reçues.
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyDim 7 Juil 2019 - 10:35
je n'ai jamais remplacé de cata
le dernier client que j'ai eu refusé au ct pour pollution sur d7f avait un devis de 900€ (remplacement pot cata et sonde lambda)
je lui ai remplacé la sonde et j'avais un tuyau central d'échappement d'occasion que j'ai donné
facture final 210€ et le ct haut la main
pour en revenir a ta question initiale ce sont les mêmes sondes seul la longueur des fils est différente.
les fils ne se soudent pas bien il vaut mieux utiliser des fiches a sertir
acma74
acma74
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyLun 8 Juil 2019 - 10:48
Merci pour ton partage, tu me rassures pour les sondes les Bosch sont effectivement à sertir. Pour le cout je m'en sors à peu près dans les 250 roros pour le tout. Le reste de la ligne d’échappement n'a pas 2000Km (remplacé par l'ancien proprio) donc j'espère de ce coté là être tranquille pour un bout de temps.
Sinon pour le couple de serrage des écrous je n'ai rien trouvé dans la RTA (au fait il y a pas grand chose pour les D4F 708 de 2006) si vous les avez je suis preneur. Merci.
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyMar 9 Juil 2019 - 9:35
de quels couples de serrage parles-tu
acma74
acma74
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyVen 12 Juil 2019 - 20:13
Du couple de serrage du catalyseur au collecteur les deux écrous qui vont là.
Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 1562955084-0010
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptySam 13 Juil 2019 - 9:42
c'est du 8 ca se sert à 25nm
faut pas les serrer trop fort ça ne sert à rien
acma74
acma74
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptySam 13 Juil 2019 - 11:36
Impeccable un grand merci pour ta réponse il me manque juste un joint en attente de livraison et j'attaque les hostilités. Super
acma74
acma74
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptySam 13 Juil 2019 - 21:03
Bon pour avancer en attendant le joint j'ai tombé le pot, pas de soucis particulier juste un goujon qui est venu avec l’écrou je vais changer les deux car ils sont un peu rouillés.
Sinon en comparant l'ancien pot et le nouveau il sont identiques à l'exception de la fixation au collecteur j'espère que ça va le faire... Je posterais la suite après montage.
Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 1563044563-cata
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyDim 14 Juil 2019 - 21:04
non ce n'est pas du tout compatible tu ne sauras jamais monter cet échappement.
tu te compliques bien la vie renvoies-le et changes simplement ta lambda.une bonne ligne étanche et go.je n'ai jamais remplacé de pot cata sur toute ma carrière sauf sur certains véhicules à l'époque qui roulaient au gpl ou ceux qui ont la céramique cassée.
acma74
acma74
MessageSujet: Re: Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708   Références sondes lambda aval/amont Twingo 1.2 16v de 2006 D4F 708 EmptyLun 22 Juil 2019 - 14:04
Suite et fin...
T'as toute à fait raison williamsc57m je m'emm... pour rien. Donc retour du cata à l'expéditeur et par chance j'ai trouvé à la casse à coté de chez moi un pot complet de 2006 avec les deux lambda et avec 42Mkm dans un état impeccable à 70€ le tout. Aussitôt rentré aussitôt monté la titine respire à nouveau et a retrouvé toute sa pèche.
Prochaine étape lève vitre qui ferme mal, mais ça sera pour un prochain post.
En tout cas un grand merci à toi pour tes conseils avisés. cheers
» 1 ou 2 sondes Lambda ?
» catalyseur et sondes lambda
» Twingo 16v et sonde lambda: une ou deux?
» Twingo 1 2006 perte de puissance
» Restauration D4F 708 1.2 75cv 16v Twingo emotion 2006
