 probleme de démarrage
paccoo
paccoo
probleme de démarrage Empty
MessageSujet: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyMar 20 Sep 2011 - 20:42
bonsoir
ma femme passéde une twingo normalement de 95 donc avec moteur c3g d'aprés la RTA hors que le moteur est un D7F
la carte grise et la plaque du véhicule corresponde pourtant au niveau numéro de serie donc je ne comprend pas vraiment ?
si quelqu'un avait une idée pour que je sache réellement l'année
sinon depuis quelque temps elle a des problémes de démarrage aussi bien a froid qu'a chaud mais pas obligatoirement tous les jours
mais quand elle ne veut pas elle ne veut pas
pour infos j'ai changé les bougies ,le filtre à air et à essence
si quelqu'un a eu se probléme je suis preneur de soluce
merci d'avance et APLUS cheers vert
jero01
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyVen 23 Sep 2011 - 21:45
tu peut pas avoir un moteur c3G ou d7F soit l un ou l autre
a mon avis ta bobine te lache grosse maladie renault Wink
MessageSujet: Re: probleme de démarrage   probleme de démarrage EmptyVen 23 Sep 2011 - 22:19
Regarde sur cette page Wink
http://generation-twingo.fr/moteurs.php
» Problème démarrage
» problème de démarrage
