 ralentis trop haut
ARIX
ARIX
ralentis trop haut Empty
MessageSujet: ralentis trop haut   ralentis trop haut EmptySam 8 Fév 2020 - 11:39
bonjour a tous
toujours embeté avec la twingo 1.2 16v du copain .
elle fonctionne bien pendant environ 5 km puis le voyant moteur s allume .... elle n a plus de peche comme si elle etait en mode degradée .
le ralentis est tres haut
Impossible de faire une lecture du calculo , ça ne communique pas
avez vous une idée ?
ARIX
ARIX
MessageSujet: Re: ralentis trop haut   ralentis trop haut EmptySam 8 Fév 2020 - 13:22
elle est froide je la demarrre le voyant s eteind et elle semble fonctionner normalement , je soupçonne la sonde a froid ...
que en pensez vous ?
ralentis trop haut
» Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?
» Léger trou + ralenti trop haut... Twingo D7F 1999
» Trop bas!!!!
» Comment monter une jauge de température sur un C3G
» Nettoyage Haut Moteur
