-39%
399 € 649 €
 Demarreur ou... Twingo 98
Twing team 971
Twing team 971
Demarreur ou... Twingo 98 Empty
MessageSujet: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptySam 8 Fév 2020 - 15:57
Salut tout le monde.
Ce matin...alors que je m'apprêtais a partir... Rien silence radio.
Ma twingo m'avais deja fais ce coup ya 1mois...
Javais nettoyer cosse demarreur verifier batterie regarder capteur pmh.... Et.... Elle avait redemarrer a la poussette depuis ras.
Ce matin... Rien... Je pense donc a ce fichu demarreur... Je precise quil est stock de memoire valeo.
La pompe semble bien s'amorcer....
Tout sallume... Mais quand je tourne la clef... Rien.
Si quelqu'un peut me confirmer laffaire... Si bien ca quelle demarreur choisir....
Davance... Merci
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptySam 8 Fév 2020 - 17:00
Salut, regarde du côté de la tension batterie, si elle se ballade dans les 12.2 V ça devrait venir de la courroie d'alternateur trop relachée.
Twing team 971
Twing team 971
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptySam 8 Fév 2020 - 17:16
Je te remercie pour ta contribution.
Je ne pense pas que la courroie impacte du jour au lendemain comme ca...ce serait bizzare tt de même
Je ne peut verifier la tension de la batterie dans l'immédiat (chargeur hs....).
Jai re demonter capteur pmh... Ras...
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptySam 8 Fév 2020 - 17:47
Le capteur PMH n’empêche en aucun cas de faire tourner le moteur avec le démarreur !
Twing team 971
Twing team 971
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptySam 8 Fév 2020 - 19:23
Oui Border du coup cette piece n'est donc pas fautive 👍car la le demarreur ne lance pas.
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptySam 8 Fév 2020 - 22:37
Deux pannes classiques qui font ça : 1) charbons du démarreur usés 2) mauvais contact dans le circuit de commande, le plus souvent sur la cosse du démarreur lui-même. Ou encore dans le faisceau électrique, très rarement le Neiman.
Exceptionnellement la batterie se coupe d'un seul coup, mais là ça ne revient pas.
Twing team 971
Twing team 971
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptyDim 9 Fév 2020 - 0:26
J'ai penser à la batterie... Mais pour le coup.... Neiman aussi mais comme tu dis... Rare... Mais...
Jai regarder la cosse du demarreur nettoyant contact verifier serrage.... Rien.
J'ai vu pour un demarreur... D'occasion le temps de ma commande groupé chez mister auto (disque avant demarreur et bricoles).
J'y verrais plus clair demain... En esperant ca soit.... Demarreur.
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptyDim 9 Fév 2020 - 7:43
Vérifie les câbles de masse de la batterie et de l'alternateur sur le chassis.
Twing team 971
Twing team 971
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptyDim 9 Fév 2020 - 16:05
Merci à ceux qui ont contribué au post et ont voulu m'aider. 👍👍👍.
J'ai été sur lbc tant dans l'urgence...
Le temps de ma commande groupé jai trouver un demarreur BOSCH...à creteil...
galère achat de rallonge de cliquets à casto et j'en passe... Remontage...
Et la... Magie opère.
C'était bien le... Démarreur.
Bon la j'observe un petit suintement de ldr.... Ce seras l'objet d'un autre post😊
Twing team 971
Twing team 971
MessageSujet: Re: Demarreur ou... Twingo 98   Demarreur ou... Twingo 98 EmptyDim 9 Fév 2020 - 16:06
Ps quelqu'un sait comment fonctionne echange std pour ce type de pièce ?
» Démarreur Twingo/Matic
» démarrage twingo et alimentation démarreur
» Démontage démarreur Twingo 1.2 16V moteur D4F
» Problèmes démarreur twingo 1phase 3 de 2002
» Demarreur
