Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Bruit suspect de Woulou woulou !
zoé333
zoé333
Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Bruit suspect de Woulou woulou !   Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 EmptyDim 16 Fév 2020 - 14:14
Embrayage d'origine Renault ou pièce générique? As-tu bien vérifié que tout soit 100% identique, diamètre, épaisseur etc...?
Tharkey
Tharkey
MessageSujet: Re: Bruit suspect de Woulou woulou !   Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 EmptyDim 16 Fév 2020 - 16:43
Niveau tringlerie et rattrapage de jeu auto, tout semble fonctionner normalement; pas de tapis de sol gênant la course de la pédale...
Après m'être bien remué le cerveau, je me suis aperçu que la marche arrière passait difficilement après un démarrage au point mort sans débrayer MAIS, que si le démarrage se faisait en débrayant le problème disparaissait complètement Shocked . Quand je dis complètement, c'est complètement. Après test sur route, en prenant bien soin de démarrer en débrayant, aucun problème pour passer les rapports et aucun problème pour d'éventuelles manœuvres alternant marche avant et arrière... Smile  Neutral
J'ai remarqué que voiture levée et moteur démarré, même au point mort les roues tournent très légèrement, sans force, davantage la roue coté distri que l'autre qui peut être immobile. Cela me fait penser aux prises de forces de tracteurs qui ne s’arrêtent jamais complètement de tourner même quand elles ne sont pas enclenchées... Je pense donc que l'hypothèse que vous avez relevé d'un débrayage qui ne se ferait pas totalement serait bel et bien la bonne...
Pour ce qui est du comportement de la pédale d'embrayage, c'est le jour et la nuit. La précédente était très dure et le point d'accroche était minime ce qui rendait la conduite difficile aux non initiés. La pédale était très difficile a retenir sur sa relevée.. C'est, d'après mes lectures sur le net,  apparemment un problème récurent pour les possesseurs de Twingo de ce millésime.
Maintenant, c'est un vrai plaisir. La pédale est tendre sans être molle, nul besoin de forcer de trop. Super
Je n'ai malheureusement pas comparé exactement les mécanismes ancien/neuf, c'est une erreur. D'habitude je le fais systématiquement mais là j'ai zappé.. Very Opps
Je précise que je n'ai pas acheté le kit sur le net mais a un vendeur spécialisé pièces autos vers chez moi... Il m'a fourni un LUK - 618 0740 00;kit qui m'est également proposé pour mon véhicule par les multiples sites de vente en ligne bien connu.
Cela dit,j'ai du mal a établir la correspondance valable entre la référence de l'ancien (borg and beck 7700869941L) et celle de celui que j'ai posé...
Bref, j'espère que, comme Mathusalem l'a évoqué , après le rodage tout rentrera dans l'ordre... scratch
En ce qui concerne le problème principal de WoulouWoulou, je n'ai pas encore testé la voiture sur un vrai trajet de 15 minutes au moins pour savoir si l'embrayage était bel et bien en cause. Je vois cela ce soir. Ce que je peux vous dire c'est que le disque d'embrayage lui même était "branlant", bruit de lamelles de métal, ressorts libres dans leurs cages et un bon jeu dans le passage de l'arbre... Rien de bon a priori.. La butée également semblait bien bruyante et usée mais pas prête à lâcher pour autant.
Je vous tiens au courant quand j'en sais plus...
EDIT: Ben le woulouwoulou est toujours la. Le bruit est a peine different mais c'est bien lui... Je suis dégouté....
Cordialement
MessageSujet: Re: Bruit suspect de Woulou woulou !   Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 EmptyLun 17 Fév 2020 - 0:45
J'ai pas tout lu, mais quand tu défais le support droit avec le cric en dessous le moteur bouge dans tous les sens sans gros effort. Si le support n'a pas été marqué, c'est quasi sur qu'il a bougé. Il y a une distance chassi-moteur que tu peux vérifier en cherchant sous le terme "mot 1272" . On peut mesurer cette distance pour estimer si le moteur est dessus ou à côté de plusieurs millimètres.
zoé333
zoé333
MessageSujet: Re: Bruit suspect de Woulou woulou !   Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 EmptyLun 17 Fév 2020 - 17:43
Si tu ne veux pas que la marche arrière gratte, change ton kit embrayage par du origine Renault en pièce détachée en échange standard.
LUK, pour ce modèle (Twingo), ne correspond pas tout à fait aux cotes exact d'origine, résultat= plus épais= ca gratte. J'ai eu le même souci il y a deux ans avec la même référence pour un modèle D7F.
Pour des pièces qui nécessitent une pose avec pas mal de main d'œuvre, j'ai chipoté pour 100€ et je l'ai regretté.
Tharkey
Tharkey
MessageSujet: Re: Bruit suspect de Woulou woulou !   Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 EmptyLun 17 Fév 2020 - 19:12
Bonsoir à tous,
@Tremolin, merci pour la petite info, mon œil avait brièvement regardé le bidule sur la rta sans trop s'y attarder . Je pense m'en faire un puisque la prochaine étape dans la résolution du problème de woulouwoulou est de changer la boite de vitesse. J'en profiterai pour recaler tout ça.
@Zoé333, Tu as raison, je ne ferai plus cette erreur. Néanmoins, pour le moment en tout cas, ça va rester comme ça, je m'en suis servi aujourd'hui et il n'y a eu aucun craquement...
Cela dit, peut être que des craquement se feront entendre après le changement de la boite..
Cordialement.
MessageSujet: Re: Bruit suspect de Woulou woulou !   Bruit suspect de Woulou woulou ! - Page 2 EmptyLun 17 Fév 2020 - 22:30
https://www.youtube.com/watch?v=pnI85GD2uCE
» Bruit suspect...
» Bruit suspect
» Bruit suspect
» bruit suspect embrayage
» bruit suspect train avant
