-21%
39.59 € 49.99 €
 Huile moteur
Huile moteur  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Huile moteur    Huile moteur  - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2020 - 12:10
Non le joint est en caoutchouc par contre ce que je comprends c'est que selon le couvre culasse est soit en plastique soit en métal ou fonte d'aluminium... À voir sur ton moteur... Appelles les selon
jean
MessageSujet: Re: Huile moteur    Huile moteur  - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2020 - 12:16
je vais voir ce que j'ai vu sur mon moteur ca ma l'air du plastique puisque j'ai pu tirer un residu de celui ci , puis j'ai visionné la vidéo en page 1 son joint est en plastique également encore merci
jeu jeu
xily xily
MessageSujet: Re: Huile moteur    Huile moteur  - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2020 - 20:19
Dans la foulée avant le démontage, tu peux vérifier si t'as la douille et la rallonge adéquat pour passer entre les pipes d'admission pour ateindre les vis.
jean
MessageSujet: Re: Huile moteur    Huile moteur  - Page 2 EmptyMar 10 Mar 2020 - 21:07
Oui la douille je pense que je l’ai par contre je pense qu’il faudra que je m’achète une rallonge
J’ai passé commande ce jour pour le joint normalement fin de cette ça devrait être livré
xily xily
jean
MessageSujet: Re: Huile moteur    Huile moteur  - Page 2 EmptyMer 25 Mar 2020 - 16:46
slt je vous donne des news en mode confinage (que ca a faire) j'ai changé le joint ce lundi en suivant le tuto dans la page 1 , il faut juste faire attention , j'en profité pour nettoyer le boitier papillon , bougie elle avait des accoups par moment , pour le moment ca fonctionne tres bien
merci a tous :goth: :goth: Super
xily xily
Huile moteur
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
» Huile moteur
» HUILE MOTEUR
» Huile moteur
» De l'huile plein le moteur
