- patt21 a écrit:
- Bonjour à tous
Peut etre que vous auriez la solution mais j'ai un petit souci avec ma titine elle roule très bien mais j'ai la sensation que mademoiselle broute mais très légèrement lors des accélérations en 1 2 3 voir 4 on dirait que qu 'elle toussote mais c 'est vraiment très léger comme si on roulait sur une route avec des vagues.
Boitier papillon nettoyé filtre a air ok et elle démarre très bien aucun bruit à l’échappement je trouve aussi que le ralenti un peu bas contrairement à mon ancienne de 97 avec le même moteur .
Auriez vous un idée d'ou cela pourrait venir?
Merci d'avance pour vos réponses.
Si elle toussote à mi-charge il y a de forte chance que ce soit un défaut d'allumage. Dans l'ordre, je vous conseille de vérifier l'état bougies, puis les fils de bougies et enfin la bobine qui est très fragile sur les Twingo (un remplacement avant 60 000 km est assez fréquent (la pièce qui comprend aussi les fils de bougies doit coûter 60€ chez les vendeurs de pièce en ligne).
Le ralenti trop bas fait penser soit à un cylindre qui ne donne pas (à vérifier en retirant et rebranchant un par un les fils de bougie moteur en marche , ça doit normalement empirer le phénomène sinon c'est que l'allumage ne se fait pas sur le cylindre en question), soit au capteur PMH sur le carter de boite à vitesses au dessus au niveau de la jonction avec le bloc moteur. La pièce la aussi a un coût relativement modique et bien souvent un décrassage du capteur suffit.
Après ça peut être aussi un problème d'alim en carburant (pompe, injecteurs... etc..) mais j'y crois moins sur un Twingo...
