Le Deal du moment : -55%
21.99 €
 Pédale de freins dure puis souple.
Briceden
Briceden
Pédale de freins dure puis souple. Empty
MessageSujet: Pédale de freins dure puis souple.   Pédale de freins dure puis souple. EmptySam 9 Mai 2020 - 12:07
Bonjour a tous.
j'ai une twingo noire1 phase 2 1,2L . 2 freins tambour, 2 freins disque. Système ABS.
Depuis quelques temps j'ai un problème de freinage. Lorsque je démarre et parcours une courte distance (quelques centaines de mètres) et que je freine, la pédale est dure pendants une seconde, la voiture ne freine pas et un grondement se fait retentir, la pédale redevient souple et la voiture freine correctement. Lorsque j'ai parcouru une distance plus longue, aucun problème ne se fait ressentir.
D'où mon questionnement : problème de purge? De mastervac, de durite de dépressionqui fuit? De maître cylindre ?
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci pour vos retours.
Bonne journée.
MessageSujet: Re: Pédale de freins dure puis souple.   Pédale de freins dure puis souple. EmptySam 9 Mai 2020 - 14:18
Peut être une entrée d'air sur la durite reliant le haut moteur et le maître cylindre des freins.
Briceden
Briceden
MessageSujet: Re: Pédale de freins dure puis souple.   Pédale de freins dure puis souple. EmptySam 9 Mai 2020 - 18:07
Est ce que cela ressemble a un mastervac deffectueux ?
» Pédale d’accélération dure
» Voiture qui broute, cale, redémarre puis recale puis... Dépanneuse!
» Direction assistée...dure...
» Commande de boite de vitesses trop dure
» Boite dure sur 1er/2nd MArche Arriere après changment d'embrayage
