NeOtuX Fan de Twingo
Messages : 205 Age : 29 Localisation : France/Norvège
| Sujet: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 8:50 | |
| Bonjour à toutes et tous, On fait tous une boulette un jour et pour ma part c'est fait : j'ai perdu un vis moteur du récupérateur d'admission. Résultat, j'ai une légère fuite d'huile au niveau du cache culbuteur qui fait des projections d'huile vers le radiateur et le bas du devant du moteur. Le soucis c'est que je ne trouve pas la référence de la vis pour en racheter une... Précisément c'est cette vis qu'il me manque : Une autre vue d'une de ses sœurs : Et pour finir je pense que c'est le numéro 11 sur cette vue mais je n'ai pas la correspondance : Si vous avez la moindre idée n'hésitez pas ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
williamsc57m Twingo de Sang
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 10:47 | |
| n'importe quelle vis de 6 à longueur correspondante fera l'affaire. apres si vraiment tu veux la même je dois en avoir .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . balou disait:"il en faut peu pour être heureux" https://www.youtube.com/watch?v=peR2EDHpd4w twingo....à vous d'inventer la vie qui va avec
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 14:26 | |
| Merci pour ta réponse rapide !
Je m'étais dit en effet que je pourrais prendre une autre vis de 6, donc j'avais essayé celle qui sert à tenir l'entonnoir de remplissage d'huile mais ça n'allait pas niveau longueur justement.
C'est très généreux de proposer de m'envoyer l'une des tiennes si tu en as en rab'. On peut voir en MP pour une juste compensation ?
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 14:50 | |
| MP envoyé (Actuellement dans "boite d'envoi", je ne sais pas quand il passera en "messages envoyés"). .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 20:26 | |
| Ou la vis du bouchon de vidange ça rentre peut-être, en forçant un peu :-) |
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 20:40 | |
| Oui mais si je prends la vis du bouchon de vidange pour stopper une fuite du cache culbu, avec quoi je bouche la fuite du carter moteur après ? C'est quand même dommage en soi de ne pas trouver la référence d'une simple vis. Pourtant j'ai cherché sérieusement... Et sinon la messagerie interne du site fait des siennes ou c'est normal qu'un message envoyé il y a 6 heures soit toujours dans la boîte d’envoi sans action possible de ma part ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 21:42 | |
| Pour la vis de vidange, une vis de jante devrait rentrer facile :-) |
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Ven 29 Mai 2020 - 21:52 | |
| Dans une casse, ou si tu trouves quelqu'un qui vend pour pièce sur lbc, pour la vis d'origine. Ou encore directement voir dans un magasin de vente de pièces automobile. |
Pacal Jeune Twinguiste
Messages : 17 Localisation : Orléans
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Dim 31 Mai 2020 - 8:17 | |
| Au cas où si tu as toujours besoin de la ref : 7703002836 chez Rino. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Fumer peut nuire aux spermatozoïdes" Tu m'étonnes, à 9€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Dim 31 Mai 2020 - 9:32 | |
| Et bien merci pour cette ref ! Où l'as-tu trouvée ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Dim 31 Mai 2020 - 11:41 | |
| Là : Pièces Twingo 16V C06C .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "Fumer peut nuire aux spermatozoïdes" Tu m'étonnes, à 9€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F Dim 31 Mai 2020 - 21:02 | |
| Merci pour l'astuce (j'ai un C06K). Je vais chercher si cette vis n'est pas référencée autre part dans la voiture, en attendant d'en obtenir une nouvelle. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . >>> La présentation de mon bébé <<< “ La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola |
| Sujet: Re: Perdue : vis moteur D4F | |
