600 €
 Perdue : vis moteur D4F
NeOtuX
NeOtuX
Perdue : vis moteur D4F Empty
MessageSujet: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 8:50
Bonjour à toutes et tous,
On fait tous une boulette un jour et pour ma part c'est fait : j'ai perdu un vis moteur du récupérateur d'admission.
Résultat, j'ai une légère fuite d'huile au niveau du cache culbuteur qui fait des projections d'huile vers le radiateur et le bas du devant du moteur. Le soucis c'est que je ne trouve pas la référence de la vis pour en racheter une...
Précisément c'est cette vis qu'il me manque :
Perdue : vis moteur D4F Big-4548732c6f
Une autre vue d'une de ses sœurs : Perdue : vis moteur D4F Big-4653785595
Et pour finir je pense que c'est le numéro 11 sur cette vue mais je n'ai pas la correspondance : Perdue : vis moteur D4F HMI%20D4
Si vous avez la moindre idée n'hésitez pas !
noir      >>> La présentation de mon bébé <<<    noir
La passion est encore ce qui aide le mieux à vivre.” Emile Zola
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 10:47
n'importe quelle vis de 6 à longueur correspondante fera l'affaire. apres si vraiment tu veux la même je dois en avoir
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 14:26
Merci pour ta réponse rapide !
Je m'étais dit en effet que je pourrais prendre une autre vis de 6, donc j'avais essayé celle qui sert à tenir l'entonnoir de remplissage d'huile mais ça n'allait pas niveau longueur justement.
C'est très généreux de proposer de m'envoyer l'une des tiennes si tu en as en rab'. On peut voir en MP pour une juste compensation ?
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 14:50
MP envoyé (Actuellement dans "boite d'envoi", je ne sais pas quand il passera en "messages envoyés"). Smile
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 20:26
Ou la vis du bouchon de vidange ça rentre peut-être, en forçant un peu :-)
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 20:40
Oui mais si je prends la vis du bouchon de vidange pour stopper une fuite du cache culbu, avec quoi je bouche la fuite du carter moteur après ? lol!
C'est quand même dommage en soi de ne pas trouver la référence d'une simple vis. Pourtant j'ai cherché sérieusement...
Et sinon la messagerie interne du site fait des siennes ou c'est normal qu'un message envoyé il y a 6 heures soit toujours dans la boîte d’envoi sans action possible de ma part ?
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 21:42
Pour la vis de vidange, une vis de jante devrait rentrer facile :-)
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyVen 29 Mai 2020 - 21:52
Dans une casse, ou si tu trouves quelqu'un qui vend pour pièce sur lbc, pour la vis d'origine. Ou encore directement voir dans un magasin de vente de pièces automobile.
Pacal
Pacal
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyDim 31 Mai 2020 - 8:17
Au cas où si tu as toujours besoin de la ref : 7703002836 chez Rino.
"Fumer peut nuire aux spermatozoïdes"
Tu m'étonnes, à 9€ le paquet, ça fait mal aux couilles !
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyDim 31 Mai 2020 - 9:32
Et bien merci pour cette ref ! Où l'as-tu trouvée ?
Pacal
Pacal
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyDim 31 Mai 2020 - 11:41
Là : Pièces Twingo 16V C06C
NeOtuX
NeOtuX
MessageSujet: Re: Perdue : vis moteur D4F   Perdue : vis moteur D4F EmptyDim 31 Mai 2020 - 21:02
Merci pour l'astuce (j'ai un C06K). Je vais chercher si cette vis n'est pas référencée autre part dans la voiture, en attendant d'en obtenir une nouvelle.
» Un peu perdue...
