| ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? | |
donovan 76 Fan de Twingo
Messages : 285 Age : 31 Localisation : haute normandie
| Sujet: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Jeu 13 Oct 2011 - 20:15 | |
| coucou tout le monde , je voudrai savoir ou se trouve le bouchon de reservoire huile de boite sur 1.2 16v de 2003 merci a touts |
Caclem Collectioneur de Twingo
Messages : 624 Age : 34 Localisation : Lille
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Jeu 13 Oct 2011 - 21:56 | |
| Flèche rouge en haut pour remplir, c'est un papillon en plastique Flèche rouge en bas pour vider |
turbo355 Protecteur de Twingo
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Jeu 13 Oct 2011 - 21:58 | |
| Normalement il est sur le côté avant de la boîte (côté pare-choc) il est accessible et visible par en dessous. Pas de photo par contre ! Il n'y a pas de différence fondamentale sur les boîtes de vitesse mécaniques de Twingo du moins de façon macro, après les rapports de boîte change et des détails, mais pour la vidange et le remplissage c'est le même principe. Si tu veux faire le niveau c'est plus compliqué par contre, il faut ajouter de l'huile (ils recommandent avec une seringue mais un tube pas trop gros avec une bonne section et du temps suffise) jusqu'à ce que le niveau effleure le bord du trou de bouchon (voir schéma) |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 12:09 | |
| ahh c'est super gentill merci , c super clair pour moi je vais aller inspecter ca merci encor |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 12:24 | |
| et pour finir ^^ le reniflad d'huile moteur , il se trouve ou ? merci |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 12:26 | |
| parce que je retrouve de l'huile dans le fond de la boite d'admission d'air ^^ |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 12:29 | |
| toute les 16v ont un peu d'huile au fond seul solution longue et fastidieuse, démonter l'admission et nettoyer l'intérieur de celui ci .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 12:55 | |
| ahh d'accord ben ecoute merc.i je vais my mettre apres avoir finis mon jus de raisin ^^ |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 13:25 | |
| - donovan 76 a écrit:
- ahh d'accord ben ecoute merc.i je vais my mettre apres avoir finis mon jus de raisin ^^
byzard vous avez de l huile qui remonte dans le filtre a air ???????????? byzard meme sile moteur 16v et different normalement cela devrais pas |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 20:24 | |
| ben oui jai le fond qui est imbibé d'huile et sa reviens a chaque fois |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Ven 14 Oct 2011 - 20:27 | |
- ben oui jai le fond qui est imbibé d'huile et sa reviens a chaque fois
sur la 16V je sais pas trop mais si lepalois te dit que c est normal cela doit l etre , mais bon conception peut etre pas bonne je sais pas , ce sont les vapeurs d huile en effet cela se depose apres , mais peut etre qu il y a un soucis a ce niveaux et il existent p"eut etre une parade a ce probleme faut y relfchir potasser le net ou demander , mais le peut pas t aider la seul chose te que c est pas tres bon , mis apart ça je sais pas plus |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? Sam 15 Oct 2011 - 8:13 | |
| d'accord , ben merci de ton aide |
| Sujet: Re: ou se trouve le bouchon pour l'huile de boite ?? | |
