-45%
1099.99 € 1999.99 €
 Commander pièces tambours frein arrières
Cyrielle14
Cyrielle14
Commander pièces tambours frein arrières  Empty
MessageSujet: Commander pièces tambours frein arrières    Commander pièces tambours frein arrières  EmptyMer 19 Aoû 2020 - 9:48
Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide s'il vous plaît je n'y connait vraiment rien en mécanique, j'étais voir un garagiste à la retraite pour qu'il vérifie mes roues car celle de droite arrière est resté bloquée alors que j'arrivais sur mon parking elle ne voulait plus avancer.enfin voilà le mécanicien a donc regardé et m'a dit que mes tambours étaient usés je dois donc les changer. Seulement il m'a pas donner le diamètres alors quand je cherche les pièces sur internet je note ma plaque d'immatriculation mais jai plusieurs modèles avec plusieurs diamètre je ne sais pas lesquels commander. Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plaît.. Sad il m'a dit que je peux quand même rouler le temps de commander les pièces mais j'ai peur que ça m'arrive sur la route si je peux avoir d'autres conseils. Merci à tous !
LiLou69
LiLou69
MessageSujet: Re: Commander pièces tambours frein arrières    Commander pièces tambours frein arrières  EmptyJeu 20 Aoû 2020 - 8:18
Bonjour Cyrielle,
Les 2 Ø différents des tambours dépendent du Ø des tes roues: si c'est du 13 ou 14 pouces.
Cette indication se trouve sur tes pneus.
Ensuite, les tambours sont différents selon si tu as l'ABS où pas.
Un site comme OSCARO te donne toutes les possibilités
gris  Ma Privilège gris
antoine143
antoine143
MessageSujet: Re: Commander pièces tambours frein arrières    Commander pièces tambours frein arrières  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 9:19
Bonjour Hello
J'ai passé le contrôle, recalé pour déséquilibre au freinage à l'arrière.
Il faut changer les cylindres de roues.
Je suis en 14"
Je ne sais pas quoi prendre (kit de frein arrière) que me conseillez-vous ?
https://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-tambours-arriere-renault-twingo-i-phase-2-x06-1-2-i-60cv-10070-11563-0-gt?facets=%23%7B%23%7B%22k_oth-1040_oth-presence-oth-3771_%3Ft%22%7D%7D#/?vident=bSmUgc3VpcyBEaW9ueXNvc70EIodgKCNJhk1SSnoT2OC2epyp4jeCCQmq1st4_BAq
Twingo 1 1.2 Expression: http://forum.generation-twingo.fr/t11811-twingo-1-2-expression-2004
Twingo 2 RS Gordini: http://forum.generation-twingo.fr/t11822-twingo-1-6-16v-rs-gordini-2010
MessageSujet: Re: Commander pièces tambours frein arrières    Commander pièces tambours frein arrières  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 14:42
Le circuit a été purgé ? La RTA recommande le renouvellement du liquide de frein tous les 2 ans.
antoine143
antoine143
MessageSujet: Re: Commander pièces tambours frein arrières    Commander pièces tambours frein arrières  EmptyLun 31 Aoû 2020 - 16:23
non et justement, le pote qui va s'en occuper me dit qu'il faudra le faire après remplacement des cylindres de roue...
» Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière
» Changer tambours arrière
» twingo roule sur 3 pattes
» Amortisseurs arrières
» PB de feux arrières !!
