Le Deal du moment : -39%
399 €
 Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière
scorpyop
scorpyop
Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière Empty
MessageSujet: Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière   Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière EmptySam 2 Mai 2020 - 17:07
Je souhaite remplacer les mâchoires et cylindres de frein arrière sur la Twingo de Madame qui est une phase 1 de 1998 moteur D7F.
Je souhaite commander les kits de mâchoires de frein avant pour ne pas immobiliser la voiture trop longtemps surtout en cette période de confinement. Mais il y a deux diamètres possible apparemment: 180 et 203 mm. Où trouver la référence pour être sûr du diamètre ?
Merci d'avance Smile
Corentin
boula
boula
MessageSujet: Re: Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière   Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière EmptyJeu 28 Mai 2020 - 12:32
tu ne seras fixé qu'en démontant ton tambour
Hello
scorpyop
scorpyop
MessageSujet: Re: Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière   Référence diamètre mâchoires tambours frein arrière EmptySam 6 Juin 2020 - 9:31
Bonjour bonjour,
Merci boula pour ta réponse mais j'avais pris les devants et je reviens aujourd'hui pour mon retour d'expèrience.
J'avais découvert sur un autre forum qu'en fait les 2 diamètres possibles correspondent à si la voiture a l'ABS ou non. 180 mm pour le système de freinage sans ABS et 203 mm avec le système ABS. La Twingo de Madame n'ayant pas l'ABS, j'avais commandé les kit de mâchoires de frein en 180 mm et j'ai depuis fait le remplacement et c'était le bon diamètre.
Voilà voilà si ça peut aider une prochaine personne Super
» Commander pièces tambours frein arrières
» Changer tambours arrière
» Système de frein arrière
» frein tambour arrière
» Demontage tuyauterie frein arriére
