-20%
79 € 99 €
 twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003
jero01
twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: twingo1 qui broute. mod phase 2 tech run de 2003    twingo1  qui broute. mod phase 2 tech run de 2003  - Page 2 EmptyMer 26 Oct 2011 - 15:59
pgab a écrit:
personne a penser au papilon aussi qui et problematique sur les version apres 2001 , ou soucis injecteur peut etre , qui sias ,apres j aurais dit aussi bobine mais si tout a ete changer c est ailleur , si ce st injection papillon peut etre , sur les 16V cela arrive parfois Wink
et j en ais eu une fois la cliente aussi tournais sur 3 cylindre et c etait bie ça papillon injection , alors fait un diags chez renault ou autre pour comfirmer , mais ton soucis et bien soit injection,, soit allumage Wink [/quote]
Comment vérifier le papillon. Il faut démonter le filtre à air?
Merci[/quote]
non diag a la balise quasi obligatoire ou alord en avoir un autre sous la main , come je les eu fait avec mon polo a l epoque , qui est aussi maladie des ww Wink
» peut on remplacer moteur phase 1 par phase 2
» Phare/feu de Twingo 1 de phase 2 sur phase 1
» Twingo 1 Cleon
» Twingo1 Cléon
