 Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?
ronenfe
ronenfe
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? Empty
MessageSujet: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyMar 16 Nov 2021 - 18:51
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1 ? le mien était en Easy 1995 et son numéro est JB1069, je vois qu'il a un œillet en caoutchouc entre la fourchette d'embrayage et le pivot de fourche, contrairement aux autres modèles, il n'apparaît même pas dans la liste des pièces. Si ma voiture est convertie en manuel, dois-je retirer ce caoutchouc ?
MessageSujet: Re: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyMar 16 Nov 2021 - 19:49
peut tu mettre une photo de la zône, merci... Perso, j'ai une JB1 en manuelle (je pensais à tord visiblement que seules les boites manuelle étaient référencées en JB1, les autres en JH1).
J'ai aussi le caoutchouc que tu évoques, enfin je pense, ta photo sera la bienvenue.
Tu trouveras ci-après la doc de la JB1, je ne sais pas si cela répond à ton besoin, mais zokazou => http://aspracing.free.fr/MRBVJBJC.pdf
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyMar 16 Nov 2021 - 20:31
What is the model of your gearbox? Here are pictures https://m.aliexpress.com/item/10000112909715.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&spider=y
MessageSujet: Re: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyMar 16 Nov 2021 - 20:43
ok je vois bien le caoutchouc sur la deuxième image, et j'ai le même sur ma boite manuelle JB1.
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? Tzolzo12
Le repère 9 ci après =>
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? Captu324
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyMar 16 Nov 2021 - 20:58
This is not the rubber I was talking about, I was talking about this rubber
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? Img_2014
MessageSujet: Re: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyMar 16 Nov 2021 - 21:12
ok, je comprends mieux, visiblement nous n'avons pas la même version, la tienne dispose du démarreur à l'arrière entre autre.
Concernant le pion où vient s'appuyer la fourchette, je n'ai pas de joint en caoutchouc, par contre j'ai du graissé cette surface d'appuie.
Bonne suite à toi.
"ma JB1" =>
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? S-l50011
ronenfe
ronenfe
MessageSujet: Re: Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1?   Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? EmptyLun 20 Déc 2021 - 21:34
Est-ce que quelqu'un sait où je peux me procurer le capuchon vert pour le pivot de la fourche d'embrayage ? J'ai acheté le blanc mais il est trop petit.
Quelles sont les différences entre les différents modèles de boîtes de vitesses jb1? Screen12
» Différenciation des Boites de Vitesse sur TWINGO
» Différents D7F
» Passage de vitesses difficile
» Recupération tambour AR : palpeur et capteur ABS différents ?
» Quelles plaquettes et disques ?
