-45%
339 € 622 €
 Changement pot d'échappement et sonde du pot
perkal974
perkal974
Changement pot d'échappement et sonde du pot Empty
MessageSujet: Changement pot d'échappement et sonde du pot   Changement pot d'échappement et sonde du pot EmptyJeu 23 Fév 2012 - 22:53
Bonjour ! Je voudrais changer le pot d'échappement de ma C3G, j'ai trouvé en casse un pot en trés bon état d'un modéle plus récent année 2000, pensez vous qu'elle soit compatible à ma C3G de 1993 ?
Autre question, le capteur de fumée est elle branché à la même place et est-ce du même modéle que le mien ? J'avoue ne pas encore avoir eu le temps de soulever la voiture pour regarder tout ça.
Si vous avez une réponse, merci.
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: Changement pot d'échappement et sonde du pot   Changement pot d'échappement et sonde du pot EmptyJeu 23 Fév 2012 - 23:00
Toute la ligne d'échappement est spécifique au C3G (C063/C064) du collecteur au silencieux en passant par le sonde lambda (à oxygène).
perkal974
perkal974
MessageSujet: Re: Changement pot d'échappement et sonde du pot   Changement pot d'échappement et sonde du pot EmptyVen 24 Fév 2012 - 8:18
Bjr ! Tu veux dire que un échappement et une sonde lambda d'un modéle plus récent (an 2000), ne peuvent être montés sur une C3G ? J'avais compris en fouillant sur les différents posts que le catalyseur était spécifique.
turbo355
turbo355
MessageSujet: Re: Changement pot d'échappement et sonde du pot   Changement pot d'échappement et sonde du pot EmptyMer 29 Fév 2012 - 21:48
C'est ce que j'ai dit toute la ligne : Collecteur d'échappement, catalysateur, tube et silencieux)
» Changement sonde de vitesse
» SUITE CHANGEMENT SONDE LAMBDA...
» Sonde Lambda
» sonde de température moteur D7F
» Sonde température d'eau
