Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Tringlerie fermeture centralisée
Lisa
Lisa
Tringlerie fermeture centralisée Empty
MessageSujet: Tringlerie fermeture centralisée   Tringlerie fermeture centralisée EmptyLun 25 Juil 2022 - 11:11
Ce matin je me suis rendue compte que ma fermeture centralisée ne fermait pas sur le coffre.
J'ai décollé le cache du coffre et j'ai compris d'où venait le problème l'espèce de tringle en métal était sortie.
J'ai tenté plusieurs fois de la remettre mais a chaque fois que je verrouillais le coffre la tringle sautait ...  bref j'ai fini par forcer de plus en plus et j'ai cassé le petit cran rouge qui sert a fixer la tringle.
Tringlerie fermeture centralisée 62de5d7363c45
Savez vous ou je peux trouver cette petite pièce rouge ?
EDIT : si jamais ça peut aider quelqu'un visiblement ça s'appelle des tiges de retenues de verrouillage a tête ronde ou encore agrafe pour véhicule
En vous remerciant
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Tringlerie fermeture centralisée   Tringlerie fermeture centralisée EmptyLun 25 Juil 2022 - 12:40
bonjours quelle modèle et année Hello Very Happy Sifflote Tringlerie fermeture centralisée 24113733
MessageSujet: Re: Tringlerie fermeture centralisée   Tringlerie fermeture centralisée EmptyLun 25 Juil 2022 - 14:31
ça sert seulement d'agrafe pour éviter que la tige sorte du mécanisme de commande.
Tu peux le fixer avec un petit collier plastique type "colson ou rilsan".
Lisa
Lisa
MessageSujet: Re: Tringlerie fermeture centralisée   Tringlerie fermeture centralisée EmptyLun 25 Juil 2022 - 17:59
Merci pour vos réponses.
Du coup j'ai commandé une nouvelle pièce chez Renault j'en ai eu pour 2 €, en terme de délais (et afin d'être sur de la référence) c'était pas mal.
Pour ceux que ça intéresse il y a également le site RESTAGRAF pour se fournir en pièce détachée de ce genre.
Je vais essayer de remettre la tringle sans casser l'agrafe cette fois ... et effectivement je solidifierai le tout avec des petits colliers en plastique.
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: Tringlerie fermeture centralisée   Tringlerie fermeture centralisée EmptyMar 26 Juil 2022 - 10:52
ok merci pour ton retour Super
» PB tringlerie fermeture centralisée du coffre
» Fermeture Centralisée
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
» Comment synchroniser la clé et la fermeture centralisée?
» Problème Fermeture Centralisée.
