Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.
numeric
numeric
Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.   Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 EmptyMar 21 Juin 2022 - 20:41
bonjour,
c'est plus en fonction du pas du filetage
Le pas de vis, correspond à la distance relative parcourue en translation par une vis par rapport à son écrou lors d'un tour complet. Par exemple, une vis avec un pas de 1,25 avancera de 1,25 mm lors de la rotation d'un tour pour un pas métrique.
https://www.vis-express.fr/fr/content/31-filetage-metrique
MessageSujet: Re: Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.   Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 EmptyMar 21 Juin 2022 - 21:24
Salut Numeric,
Super Super Super
Je crains que ce soit peine perdue, et que la seule notion de pas de vis que maîtrise Trémolin se limite à celle-ci  lol! =>
... et comme il est indiqué sur le site que tu as mis en lien (merci)... "Pas gros : c'est la série de base à utiliser en premier"
Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 Captu607
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.   Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 EmptyMar 21 Juin 2022 - 23:18
D'accord, mais le pas varie en fonction du diamètre de la vis, je ne serais pas étonné qu'il y ait une simple formule qui normalise tout ça.
Oops encore une boulette, ça colle avec un pas de 1.25 mm
Sur l'écrou du moyeu je lui ai rajouté un peu moins d'un quart de tour pour gagner 0.3 mm
360 / 1.25 * 0.3 = 86°  Super
C'est pratique de connaître l'angle à faire en un seul coup plutôt que d'y aller petit à petit et de mesurer à chaque fois.
Merci numeric.
MessageSujet: Re: Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage.   Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 EmptyLun 25 Juil 2022 - 21:52
Bonjour à tous, voilà les nouvelles après essais de la voiture.
Suite au changement du moyeu le bruit vibrant persiste en tournant à gauche et maintenant il est légèrement perceptible en tournant à droite.
Étant parti pour changer le cardan droit, je me suis arrêté à l'étrier de frein. Après avoir écarté les plaquettes du disque j'ai remarqué un jeu assez libre sous les soufflets de fixation aux endroits sur la photo. Est-ce bien normal ?
Rotule de direction, l'écrou tourne avec la vis au démontage. - Page 2 62def3387566b
» démontage rotule de direction droite impossible
» Enlver La Rotule De Direction ?
» Train avant et rotule de direction
» Démontage biellettes de direction.
» Voiture qui ne démarre pas (avec un bruit étrange quand je tourne la clé).
