ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 Problème alimentation electrique pompe essence
ricoleica
ricoleica
Problème alimentation electrique pompe essence Empty
MessageSujet: Problème alimentation electrique pompe essence   Problème alimentation electrique pompe essence EmptyJeu 20 Oct 2022 - 16:33
Bonjour. J'ai une twingo de 1996 moteur c3g.
Gros problème depuis quelque jours....
Elle démarre au quart de tour, puis cale de quelques secondes à une minute plus tard...
Je suis novice en mécanique et surtout en électricité.
Sur les 4 sorties de la fiche d'alimentation de la pompe à essence, continuité ok.
Par contre, rien pour la fiche À
J'ai une tension de 0,6 V contact mis...
Je suis perdu.
Vous auriez des pistes svp? ;-).
ricoleica
ricoleica
MessageSujet: Re: Problème alimentation electrique pompe essence   Problème alimentation electrique pompe essence EmptyJeu 20 Oct 2022 - 16:44
C'est le gros fil Blanc de la fiche d'alimentation électrique de la pompe à essence qui est concerné...
Chose bizarre pas de tension mesurée sur la fiche d'alimentation électrique du capteur PMH...
Batterie ok, tout fusible et relais ok, en il me semble.
ricoleica
ricoleica
MessageSujet: Re: Problème alimentation electrique pompe essence   Problème alimentation electrique pompe essence EmptyJeu 20 Oct 2022 - 17:44
Informations supplémentaires :
contact mis, j'entends le buzz de la pompe à essence.
Donc normalement, elle est alimentée en électricité...
Le moteur démarre au quart de tour, elle tient le ralenti, j'appuie sur la pédale d'accélérateur, le régime moteur augmente.
Donc tout va bien,
Par contre, ensuite que je continue à appuyer sur la pédale d'accélérateur ou pas, le régime moteur diminue, jusqu'à baisser encore et encore et le moteur cale...
Relais (les 2) testés en les enlevant.
Quand ils sont alimentés sur une batterie 12 V externe, sur les broches 1 et 2, la bobine fonctionne, j'entends le clic.
Puis, via une lampe test, entre les broches 3 et 5, la lumière s'allume et rien évidemment entre les broches 3 et 4.
Je suis novice, encore une fois, je suis perdu.
Auriez-vous des pistes?
Cordialement.
ricoleica
ricoleica
MessageSujet: Re: Problème alimentation electrique pompe essence   Problème alimentation electrique pompe essence EmptyJeu 20 Oct 2022 - 19:06
Cela peut il être tout simplement la pompe à essence qui commence à rendre l'âme ?
Qu'en pensez vous?
MessageSujet: Re: Problème alimentation electrique pompe essence   Problème alimentation electrique pompe essence EmptyVen 21 Oct 2022 - 14:54
je reprends donc ici mon post publié sur ton autre publication... peux tu en dire plus selon => https://twingoaddict.forumactif.org/t20325-probleme-pompe-essence
» Pb démarrage et calculateur d'injection
» Vidanger un réservoir Twingo 1 1.2 16v avec une pompe électrique
» problème électrique
» Problème pompe essence
» Gros Probleme electrique
