 remplacement catalyseur à pas cher suite à vol
remplacement catalyseur à pas cher suite à vol Empty
MessageSujet: remplacement catalyseur à pas cher suite à vol   remplacement catalyseur à pas cher suite à vol EmptyJeu 19 Jan 2023 - 18:33
c'est juste un partage d'expérience suite à l'achat d'un catalyseur sur un site marchand, remplacement nécessaire suite à un vol sur un parking du Pradet (83), et en plein jour !.
Méfiez vous de ces sites "à pas cher", comparez, informez vous sur leur sérieux (avis Trustpilot, Google ou autres)... ce que je n'ai pas fait, vu que ce n'était pas moi qui était la victime du vol et qui en ai passé la commande (pas du vol mais du cata de remplacement), mais juste l'humble beau-papa monteur.
Voici par exemple (et entre autre) la qualité des soudures des tubes d'échappement au collecteur... à l'intérieur ?!? Obstruant ainsi le passage des gaz... Des charlots  Evil or Very Mad  !!!
Ce n'est pas pour ma Twingo, ici c'est pour une Mini One (le cata fait partie intégrante de la ligne du collecteur), mais je pense que la même piètre qualité prévaut sur beaucoup de ces sites marchands "à pas cher" quelques soient les modèles, Twingo incluses.
remplacement catalyseur à pas cher suite à vol Cata1r10
remplacement catalyseur à pas cher suite à vol Cata3r10
remplacement catalyseur à pas cher suite à vol Cata4r10
A peluche.
Dr@Z 77
Dr@Z 77
MessageSujet: Re: remplacement catalyseur à pas cher suite à vol   remplacement catalyseur à pas cher suite à vol EmptyJeu 19 Jan 2023 - 19:00
Shocked Shocked Shocked
Merci du partage, effectivement un vrai travail de sagouin ......
C'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
MessageSujet: Re: remplacement catalyseur à pas cher suite à vol   remplacement catalyseur à pas cher suite à vol EmptyJeu 19 Jan 2023 - 20:00
Merci pour cette info. Super
Spyyone
Spyyone
MessageSujet: Re: remplacement catalyseur à pas cher suite à vol   remplacement catalyseur à pas cher suite à vol EmptyJeu 19 Jan 2023 - 20:18
Tatave
Tatave
MessageSujet: Re: remplacement catalyseur à pas cher suite à vol   remplacement catalyseur à pas cher suite à vol EmptyVen 20 Jan 2023 - 7:48
J'aurais honte de vente un truc pareil !
» Lambda trop haut, remplacement catalyseur ?
» Réaction étrange suite à Remplacement Filtre a air d'une TWINGO 1 2003 D4F
» Pédale d'embrayage molle suite au remplacement de l'embrayage
» a l aideeeeeeeeeeeeee
» catalyseur
Génération Twingo, Association loi 1908 :: Toutes les Twingo (1993 à aujourd'hui) :: Informations-
