Oliviercatteau Jeune Twinguiste
| Sujet: Vis étrier Sam 11 Fév 2023 - 11:14 | |
| Bonjour à toutes et tous. Je suis en train de remettre en état ma twingo 1, je ne parviens pas à trouver des vis de fixation d étriers de frein avant type bendix. Quelqu'un aurait-il une piste ? Merci |
Arno29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 9:22 | |
| Bonjour, Tu dois pouvoir en trouver en casse automobile, ou bien sur un site de vente de pièce ils doivent faire des kits de réparation des étriers (quoi que je ne sais pas si cela comprend les vis de fixation... a voir)
Cordialement |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 9:40 | |
| Salut Arno29, sur la plupart des sites, que du trw, Lucas etc et bien souvent les vis non fournies. J attends des news de plusieurs casses. |
numeric Dominateur Twingo
Messages : 657 Localisation : limousin
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 12:41 | |
| bonjour
comment sont ces vis ? une photo peut être ... |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 12:46 | |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 13:58 | |
| - Oliviercatteau a écrit:
- Salut Arno29, sur la plupart des sites, que du trw, Lucas etc et bien souvent les vis non fournies. J attends des news de plusieurs casses.
oui c et ce que j ai vu en regardant. moi j i une casse a cote de chez moi.. Très pratique pour ce genre de recherche, j y vais et je démonte sur le véhicule. |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 14:01 | |
| C'est cool, bien souvent maintenant tu ne peux même plus démontrer toi même, tout est déjà démonté, référencé etc.. |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 19:33 | |
| tu as regardé sur internet par exemple https://www.vis-express.fr/fr/ |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 19:34 | |
| Ah, non, pas pensé, en effet. J irais y faire un tour. Merci pour l info numeric |
| Sujet: Re: Vis étrier Dim 12 Fév 2023 - 21:31 | |
- C'est cool, bien souvent maintenant tu ne peux même plus démontrer toi même, tout est déjà démonté, référencé etc..
Oui c'est pratique. Il y a en effet une bonne partie de démontée, mais pour les choses comme cela faut aller se servir directement. La casse que tu vas contacter enverra un de ces mécanos démonter ce que tu leur demande, mais pour deux malheureuse vis, ce n'est même pas sur qu'elle fasse l'effort... |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 7:30 | |
| bonne pioche Numeric, j'ai trouvé quasiment la bonne vis sur vis express, 12x70 à la place de 12x65. Y aura juste un petit ajustement à la bonne longueur à faire. Merci pour l info |
delta Jeune Twinguiste
Messages : 82 Age : 71 Localisation : Champagne
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 10:09 | |
| ATTENTION ces vis sont spéciales et leurs contraintes très élevées, usinées dans des aciers prévus pour résister à l'usage qui leur a été prévu. Mettre un simple boulon à cet endroit là, moi je ne jouerai pas avec ça….. Vraiment le plus sûr reste de récupérer des vis d'origine soit neuves, soit en bon état sur une voiture de casse.! C'est prendre des risques avec la sécurité pour toi et pour ceux qui arrivent en face...... Mais bon, je dis ça..... je dis rien.! |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 11:38 | |
| - delta a écrit:
- ATTENTION ces vis sont spéciales et leurs contraintes très élevées, usinées dans des aciers prévus pour résister à l'usage qui leur a été prévu.
Mettre un simple boulon à cet endroit là, moi je ne jouerai pas avec ça….. Vraiment le plus sûr reste de récupérer des vis d'origine soit neuves, soit en bon état sur une voiture de casse.! C'est prendre des risques avec la sécurité pour toi et pour ceux qui arrivent en face...... Mais bon, je dis ça..... je dis rien.! La je te rejoints. Ce ne sont pas de simple vis de construction mécanique. Et le pas du filetage n est peut-être pas le même non plus... |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 17:17 | |
Mettre un simple boulon à cet endroit là, moi je ne jouerai pas avec ça….. Vraiment le plus sûr reste de récupérer des vis d'origine soit neuves, soit en bon état sur une voiture de casse.! C'est prendre des risques avec la sécurité pour toi et pour ceux qui arrivent en face...... Mais bon, je dis ça..... je dis rien.! la je te rejoint tu as tout a fait raison mais entre une vis neuve qui a les mêmes caractéristiques , longueur , pas , même resistance écrit sur la tête et une vis d'origine qui a 25 ans qui est peut être rouillée ou qui a été serrée n'importe comment c'est quoi le mieux ? |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 17:18 | |
| elle est de quelle année la twingo quelle est la référence de la vis ? en faisant une recherche sur dialogys il n'y a pas un modèle plus récent qui utilise cette vis ? |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 17:26 | |
| Elle est de 1993. Ce sont les vis de colonettes d étriers de frein avant type bendix. Th 12x65 tête douille de 18 |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 17:49 | |
| je voulais la référence renault de la vis
c'est quoi le type de la twingo ? |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 17:55 | |
| ce modele ?
https://www.all4renault.com/products/a7700779776-parafuso-m12x1-25mm-64mm/ |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 17:56 | |
| monté sur clio express r19 super 5 twingo |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 18:43 | |
| Oui ça y ressemble en tous cas |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 19:21 | |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 19:56 | |
| il est écrit qq chose sur la tête ?
donc soit en neuf ou d'occasion ou tu trouve la même chez un revendeur |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 20:24 | |
| Oui mais j'arrive pas à déchiffrer, faudrait que je lise sur les autres en bon état |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 22:41 | |
| Bonsoir, les clés 12 pans ça fait des dégâts (le burin aussi). |
| Sujet: Re: Vis étrier Mar 14 Fév 2023 - 22:48 | |
| Enlevée après chauffe au chalumeau, pas eu d autre choix |
| Sujet: Re: Vis étrier | |
