| Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 | |
claudius29 Jeune Twinguiste
| Sujet: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 13:11 | |
| Bonjour Je viens de remplacer mon ldr J ai laisse chauffer le moteur.thermostat c'est bien Ouvert, mais le ventilateur n'a jamais démarré J ai des doutes sur ma sonde de temperature. En enlevant le connecteur ,le ventilateur se met en marche. J'aimerai connaitre si qq a testé, la valeur de la sonde. Ce matin 12 degres dehors, j'avais 5,4k ohms . Je trouve faible par rapport à ce que j'ai vu sur le net Est ce que je me trompe? Qq a t il mesuré la valeur de la sonde à froid . Cdlt |
Sissou083 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 13:44 | |
| Salut, j'ignore le type de moteur de ta Twingo, selon la courbe temp/Ohms peut varier d'un modèle à l'autre de CTN, mais grosso modo celle en PJ est assez représentative de la réalité... Dit autrement la valeur de 5,4KOmhs que tu as relevé à 12°C est dans les clous selon moi. Après, question stupide sans doute, tu as purgé ton circuit de liquide refroidissement après son remplacement ? Je note aussi que tu as bien vérifié le fonctionnement du thermostat. Si je me réfère à ma Twingo et son D4F702 l'enclenchement du ventilateur se fait à partir de 99°C (et s'arrête à la descente à 96°C), il est donc rare, sauf en été, pris dans un ralentissement ou un bouchon, qu'il se déclenche, et j'habite Toulon. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 13:56 | |
| Merci pour ta reponse. C'est un moteur d7f700 Oui j ai purgé le circuit.ca fonctionne mais si j'avais eu la valeur sur ce moteur,j aurai pu comparer. Je vais essayer de trouver un thermometre et voir jusqu'ou ça monte ,si ca se delenche apres. La tension prise aux borne de la sonde diminue, Donc ça travaille ,mais est ce que la plage est bonne???? A voir la suite Cdlt |
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 15:09 | |
| Re, Ci-dessous les valeurs pour le D7F700. A+ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Un problème bien posé est déjà à moitié résolu
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 15:26 | |
| Alors la au top. J ai ce qu'il me faut. Effectivement à 12degres, je serai à plus de 5k Donc ça correspondrai. Je vais tester à plusieurs temperatures. Merci encore Je vous donnerai la suite |
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 16:16 | |
| Ça peut être très long à monter en température suivant la météo. 45 minutes capot fermé en laissant un repère sur le ventilo pour voir s'il a tourné. |
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 16:55 | |
| Je verifirai apres un long trajet avec prise de temp Régulièrement Cdlt |
Messages : 2648 Age : 66 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 16:56 | |
| Accélérer à 2500 tr/mn et attendre que ça chauffe, c'est plus rapide qu'au ralenti. |
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 Lun 3 Avr 2023 - 17:20 | |
| Sujet: Resolu Jeu 6 Avr 2023 - 13:28 | |
| Bonjour à tous Apres differentes mesures à differentes températures tous semblent correctes Valeur sonde légèrement plus faible Donc devrais activer le ventilateur legement plus tôt. À tester lors de grandes chaleurs Merci à vous. Cdlt Sujet clos. |
| Sujet: Re: Valeur sonde de temperature twingo1 ph2 | |
