c4x Fan de Twingo
Messages : 177 Age : 34 Localisation : 95, 10, 52
| Sujet: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 20:12 | |
| Bonsoir, je voudrais changer les bougies de ma twingo, doivent avoir dans les 50000km voir peut etre 55000km ma question est surtout qu'elle est la taille de la clé necessaire? et quelles bougies mettriez vous ? (j'ai une preference pour celle aux pins des Pyrénées moi ) http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage-renault-twingo-phase-2-x06-686-17594-2165-gt merci de votre aide |
jero01 Twingo de Sang
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 20:28 | |
| trezs bon choix et 4 electrode auto nettoyante meilleur combustion et durée de vie environ 50 000 donc bon investissement , c est ce que mettais ww d origine avant , ça a peut etre changer mtnt , sinon une clef a bougie de 16 ou 21 je sais plus , et voila temps environ 20 minutes faciles , |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 20:33 | |
| c'est pas vraiment pour investir c'est surtout pour l'entretenir tant que je l'ai ^^ j’envisage de la changer de voiture d'ici 2mois
je ne pense pas que se soit du 21, j'ai enlevé le faisceau tout a l'heure pour regarder elles avaient l'air plutot petites. et punaise la galere pour debrancher le faisceau des bougies
j'hesite entre les beru a 4,4€ et les bosch dans le meme prix |
Ben'91 Fan de Twingo
Messages : 132 Age : 32 Localisation : Essonne
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 20:41 | |
| Si ton moteur c'est bien le 1.2l 16V, je viens de les changées sur la voiture de mon père et il y a un piège! Il ta faut une clef a bougie ni de 21, ni de 18 mais bien du 14mm! J'ai couru dans plusieurs magasins pour en trouver une, j'ai finalement fini chez norauto. Apparament les clefs à bougie de 14, c'est pas courant... |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 20:51 | |
| oui je venais de trouver ca sur forum auto.
combien t'as couté la clé? |
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 21:11 | |
| 15€, sans compté qu'il te faut également une clé avec embout carré de 3/8
http://www.norauto.fr/Acheter-Cle-a-bougie-de-14-mm-Longueur-de-245-mm/Outillage-depannage/Cles-Cliquets/Cles-Bougies-Brosses-Cales/224476-NorautoSI-/2.html |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 21:13 | |
| je venais justement de la trouver au moment au tu ecrivais ton message le prix des bougies... je crois qu'elles vont rester la ou elles sont |
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 22:08 | |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 22:24 | |
| ah bah oui je dois avoir ca en plus chez mes parents mais 5cm trop court a tous les coups c'est pas le prix des bougies qui pose problemes c'est le prix de la clé. c'est qu'un tube de metal quoi |
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 22:33 | |
| - c4x a écrit:
- ah bah oui je dois avoir ca en plus chez mes parents
c'est pas le prix des bougies qui pose problemes c'est le prix de la clé. c'est qu'un tube de metal quoi ah bein voila tu va chez tes parents tu prend la douille de 14 logue un cliquet et voila , au cas ou je possde la 13 14 16 17 19 21 en logue car elle servent assez souvent |
c4x Fan de Twingo
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 3 Juin 2011 - 22:56 | |
| le truc c'est que quand je rentrerais chez moi j'irais surement revoir le garage suzuki pour y faire un echange ^^ |
Jojo60 Jeune Twinguiste
Messages : 70 Age : 42 Localisation : creil , oise , picardie
| Sujet: Re: changer les bougies Mar 3 Jan 2012 - 19:29 | |
| J ai fouiner sur Google , pour le changement des bougies , je cherchais un tuto pour une amie qui est en panne, et qui habite loin... Dans un tuto , c'était marquer de régler l écartement des électrodes à 0,90 ?? C'est facultatif , ou grandement conseiller ?? Et seconde question apres le positionnement des bougies il dit de mettre une graisse d étanchéité électrique fluorisee
C'est quoi ce type de graisse ? Ça sert à quoi ?
Et j ai aussi lu que ça joue sur le ralenti les bougies , Tout les 4 secondes , je sens une légère baisse de régime , c'est possible que ce soit les bougies ??
Merci bonne soirée !
robert1980 Jeune Twinguiste
Messages : 90 Age : 43 Localisation : Chaingy Loiret Centre France
| Sujet: Re Jeu 5 Jan 2012 - 18:44 | |
| Salut ,
J'ai changé mes bougies recement ... Marque NGK BKR5EK 18,63 euros frais de port inclus (oscaro.com )
ATTENTION je précise que mon moteur est un D7F703 de 2005 ....
Si tu changes tes bougies .... le modèle neuf approprié n'a pas besoin de réglage pour l'écartement des electrodes .... si plus tard tu veus '' vérifier '' tes bougies tu contrôle effectivement l'écartement ....
Pour la graisse il est vivement conseillé dans mettre ( sur la tête des bougies et les pas de vis )
Prends de la graisse cuivrée ( cuivrée par quelle contient comme son nom l'indique le fameu métal ... cela permet au courant de passer ) et la graisse bien entendu c'est pour qu'au démontage tu te fasses moins ch.. .... les parties métalliques ne sont donc pas grippées
Pour ma part j'ai acheté chez bardhal 15 euros avec les frais de port je te laisse le lien ....
http://www.entretienmecanique.com/graisse-cuivre.html
Après si tu veus plus d'infos tape '' bougie '' dans la partie rechercher en haut de page ..... je te conseille aussi vivement cette page de notre forum
http://forum.generation-twingo.fr/t1787-comment-entretenir-sa-go-et-eviter-les-pannes-et-soucis
En espérant t'avoir aidé un petit pneu .... @+
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 6 Jan 2012 - 13:00 | |
phil II Jeune Twinguiste
Messages : 7 Age : 64 Localisation : Gard
| Sujet: Re: changer les bougies Ven 16 Mar 2012 - 15:03 | |
| Salut ,juste pour dire que les filetages des bougies Ngk ne ce graisse pas,cuivre ou pas cuivre . |
| Sujet: Re: changer les bougies | |
