-39%
1190 € 1950 €
 legere fuite arriere moteur d7f
claudius29
claudius29
legere fuite arriere moteur d7f  Empty
MessageSujet: legere fuite arriere moteur d7f    legere fuite arriere moteur d7f  EmptyDim 24 Sep 2023 - 9:08
Bonjour à tous
Je viens de m apercevoir que j'avais une legere fuite
Grasse Sur l arriere du moteur.je m'explique,
Le suintement se trouve sur toute la longueur du moteur entre la culasse et le bloc moteur comme si ça venait du joint en bas de la culasse.(sous le collecteur echapement qui lui n'est pas gras)
J'attends le joint du cache culbuteur pour le changer.ce qui est bizarre ma culasse est propre.
Peut on serrer un peu plus la culasse ou ne rien toucher?
Cdlt
Horacio Caine
Horacio Caine
MessageSujet: Re: legere fuite arriere moteur d7f    legere fuite arriere moteur d7f  EmptyDim 24 Sep 2023 - 9:15
Personnellement, je ne toucherai pas au serrage de la culasse, surtout si le moteur fonctionne bien, change juste le joint de cache culbuteurs. (chose que je repousse depuis des années Sifflote )
Profite en pour jeter un œil sur le réglage des soupapes Wink
claudius29
claudius29
MessageSujet: Re: legere fuite arriere moteur d7f    legere fuite arriere moteur d7f  EmptyDim 24 Sep 2023 - 9:22
Merci horacio pour ta reponse
En attendant mon joint j'ai deja effectué le reglage des soupapes.
Je vous tiens au courant
» Fuite LDR a l arriere du moteur
» Légère fuite d'huile, Odeur de brûlé, embrayage neuf
» Legere rénovation moteur pour moins de 150€ !?
» une fuite non identifiée sur le moteur.
