Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 démontage portière
stefc
stefc
démontage portière Empty
MessageSujet: démontage portière   démontage portière EmptyLun 8 Juil 2024 - 15:50
bonjour
je dois démonter la portière conducteur sur ma twingo 1 pour changer les charnières usées.
comment débranche t-on les fils qui vont dans la portière ?
je vois un soufflet de chaque côté, mais pas de prise, comme sur les clio par exemple.
par ailleurs, savez-vous si les charnières de twingo phase 2 vont sur la phase 1 ?
elles sont légèrement différentes au niveau des axes et semblent mieux supporter la charge.
merci
kerpape
kerpape
MessageSujet: Re: démontage portière   démontage portière EmptyLun 8 Juil 2024 - 16:54
:bienvenue:
numeric
numeric
MessageSujet: Re: démontage portière   démontage portière EmptyLun 8 Juil 2024 - 17:16
bonjour
le connecteur est coté pied de caisse
stefc
stefc
MessageSujet: Re: démontage portière   démontage portière EmptyMar 9 Juil 2024 - 11:38
numeric a écrit:
bonjour
il faut sortir le soufflet caoutchouc ?
il y a vraiment peu de place, je n'arrive pas à voir comment faire.
lorent
lorent
MessageSujet: potiere    démontage portière EmptySam 27 Juil 2024 - 9:54
bonjour
il faut retirer le gros caoutchouc est derrière il y a une grosse cosse qui faut tirer dessus l ensemble vient avec la portière démonter
stefc
stefc
MessageSujet: Re: démontage portière   démontage portière EmptySam 27 Juil 2024 - 10:24
Mais on retire le caoutchouc côté caisse ou côté portière ?
numeric
numeric
MessageSujet: Re: démontage portière   démontage portière EmptySam 27 Juil 2024 - 19:02
coté caisse
et appuyer sur le ou les verrouillages pour séparer les connecteurs
stefc
stefc
MessageSujet: Re: démontage portière   démontage portière EmptySam 27 Juil 2024 - 19:03
démontage portière
» Demontage gache portière passager
» Portière conducteur
» portière forcée
» Joint de portière
