600 €
 Huile moteur et normes acea
robert1980
robert1980
Huile moteur et normes acea  Empty
MessageSujet: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptySam 31 Déc 2011 - 12:35
Bonjour ,
J'envisage d'effectuer pour la première fois la vidange moteur sur mon d7f703
Sur la RTA il est préconisé d'utiliser une huile répondant aux normes acea a1/a3/a5
Ma question :
Qelle huile répond à ces normes ?
Je voudrais utiliser de la 10W40 de préférence Total ....
D'avance merci
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptySam 31 Déc 2011 - 12:51
Ces normes sont écrites sur les étiquettes au dos des bidons d'huile Wink
La lettre a signifie simplement qu'il s'agit d'une huile pour moteur essence ( si c'était pour diesel ce serait b ) Wink
1-3-5 sont simplement des niveaux d'exigences aux différentes contraintes que doit subir l'huile ...
La plupart des huiles correspondent à ces exigences Smile
Si tu prend de la 10W40 de marque, comme Total, elle sera aux même niveau voir au dessus de ces valeurs Wink
J'espère que ca t'aide Smile
robert1980
robert1980
MessageSujet: Re   Huile moteur et normes acea  EmptySam 31 Déc 2011 - 14:13
Merci DAdou
Ok si la plupart des huiles correspondent , le mieux est surement de voir dans le rayon en magasin ....
Car même sur le site de Total les descriptifs de leurs produits ne sont pas assez complets ....
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptySam 31 Déc 2011 - 14:21
Je t'en prie Wink
jero01
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyDim 1 Jan 2012 - 13:34
robert1980 a écrit:
Merci DAdou
toutes les huiles en 10W40 sont bonne pour la go , si tu veut tu peut y mettre meme de la 5W40 , il est vrai qu il y a bcp de normes , mais cela change peut a peut , car bcp d huile 0W30 ou 5W30 , font les deux essence et diesel , deja la 10W40 , dans bcp de conbession l huile et la meme pour essence ou diesel, imginez le nombre de fut qu il faudrais au minimun 10 , donc ça fait trop de place Laughing
toutes ses huiles ont simplement les normes pour votre vehicules , nous motul par exemple de plus en plus fait une huile pour les deux motorisation Wink
robert1980
robert1980
MessageSujet: Re   Huile moteur et normes acea  EmptyLun 2 Jan 2012 - 16:51
Merci pour vos réponses ...
J'aime bien comparer les prix sur le net et en magasin ....
En faisant mon petit tour tout à l'heure pour acheter un filtre à air :
TOTAL ACTIVA 7000 SEMI SYNTHESE ESSENCE 5 L :
NORAUTO 33,95 euros .... AUCHAN 24,95 euros soit 9 euros de différence .... les deux magasins sont éspacés de 500 mètres . saint jean de la ruelle 45 loiret .... C'est fou
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMar 3 Jan 2012 - 10:25
Alors tu pourra même aller voir l'huile de marque distibuteur (marque Norauto et marque Auchan), sans souci, puisque ce sont des huiles de grands pétroliers.
Pour savoir quelle huile mettre dans ta Twingo, jette un oeil ici, c'est excessivement intéressant :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet296073.htm
Selon cette étude tu te rends compte que la meilleure huile testé est vendue par Leclerc... Perso, je mets cette huile dans toutes mes voitures depuis 2006 (date de mon emménagement dans ma maison qui se trouve non loin d'un centre Leclerc) et franchement, celui qui me trouve une différence avec la Castrol que je mettais avant...
Autre lien interessant sur les différentes marques d'huile ;
http://www.triumphall.com/huile1.htm
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMar 3 Jan 2012 - 10:58
oui c'est exact ce que dit rom1 je me souviens quand j'etait en cours de mécanique le prof exhibait fièrement un bidon d'huile carrefour et le comparait avec un esso en nous faisant comparer les norme sae et api et elles était beaucoup plus élevée sur le carrefour
comme quoi c'est pas parce que c'est du esso ou shell et compagnie que c'est meilleur
Huile moteur et normes acea  0210
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMar 3 Jan 2012 - 11:25
je me permet de squatter le topic puisqu'on est dedans, mais dans ce cas, puis-je suivre le même raisonnement pour une huile 5 w 30 spécial FAP [norme c1 c c2 c3 etc.... ] en ne privilégiant pas forcement quelque chose de marque ?
Huile moteur et normes acea  227306Sanstitre5
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMar 3 Jan 2012 - 11:35
Pour moi, c'est idem, les distributeurs ne fabriquent pas leur huile (leur essence non plus) et s'approvisionnent chez les grands fabricants à des couts plus intéressants (via centrales d'achat), donc oui, le raisonnement doit être le même...
jero01
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMar 3 Jan 2012 - 20:38
c est des normes d huile big , les constructeur les preconise , en faite dans te version c qques chose tu a un additifs moteur tout simplement , comme dit rom1 aucune difference la seul qui est , et que si ta voiture et garantie et que psa par exemple dit demettre 5W30 c3 par exemple et que tu mets de la carrefour , qui est la meme viscositer certe mais plus brut , sans additifs , tu n est plsu garantie , chez ww , idem , en faite tout les constructeur , ont leur propre normes , lis sur une ds bidon que tu a tu verra , sinon , c est la meme huile , avec additifs en plus Wink
robert1980
robert1980
MessageSujet: Re   Huile moteur et normes acea  EmptyMer 4 Jan 2012 - 8:57
Merci Rom1 pour les liens ....
Par contre existe t il des comparatifs ou des résultats de test sur les huiles moteur auto ?
Quelle marque d'huile prendre alors ?
On compare les normes inscrites dérrière chaque bidon ... j'ai lu carrefour Leclerc ... votre avis ?
maxou62
Protecteur de Twingo
maxou62
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMer 8 Fév 2012 - 14:21
attention sur un moteur C faut pas descendre en dessous de 10W40 car par exemple la 5W40 serat pas assez visqueuse et la tu risque d'avoir le moteur qui suinte un peu l'huile et de retrouver des taches c'est pas un moteur prévu pour ce type d'huile très haut de gamme!!!
Le moteur D lui peut prendre de la 5W40 ou OW40 bien que ce soit inutile car ce ne sont pas des voiture de course
D'apres mon garagiste il préconise de la 10W40 quelle que soit la Twingo
Huile moteur et normes acea  Sign1510
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Huile moteur et normes acea    Huile moteur et normes acea  EmptyMer 8 Fév 2012 - 16:33
Perso je met de la 10W40 dans la Tech et j'avais mis de la 5W40 dans la Kenzo rouge... comme elle n'avait pas de fuite je me suis permis Sifflote
» Voyant d'huile moteur qui s'allume alors que le niveau d'huile à la jauge est bon !
» Huile moteur
» HUILE MOTEUR
» Huile moteur
» Huile moteur
