comme dit dans le titre, mes questions concerne 2 points.
Le premier, c'est que la twingo de ma femme s'est mise à brouter quand elle roulait en ville.
On a pensé à une panne d'essence car la jauge débloque un peu. Mais non ce n'est pas cela.
J'ai changé les bougies, vérifier qu'il y avait bien des étincelles, j'entends bien la pompe à l'arrière et quand je met le contact, ca se lance mais ont dirait que l'essence ne prend pas. Et quand j'insiste sur le démarreur, ca se lance mais tout s'arrête d'un coup au bout de quelques secondes.
Après un essai hier soir, j'ai vérifier que les bougies sentaient bien l'essence, j'ai pas trop réussit à savoir...et comme elles sont neuves j'arrive pas à voir si elle sont humide ou pas.
Par contre, quand j'ai dévissé la bougie hier, de la fumée est sortie du trou. Normal?
Le delco et la sonde lambda à été changé quand j'ai acheté la voiture (décembre 2012).
Je patine un peu là...
En ce qui concerne l'anti démarrage, il s'agit d'une sorte de clé que l'on vient mettre en contact sur 4 griffes pour désactiver l'anti démarrage (marque cobra je crois).
C'est hyper ch... à faire car ca marche une fois sur 2.
Y a t'il moyen de la retirer à tout hasard?
Merci à tous en tout cas
PS: Twingo octobre 94 - type moteur C06305
