-55%
21.99 € 49.04 €
 D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  Empty
MessageSujet: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 11:37
Hello hello,
j'ai un souci avec mon D4F, lorsque je démarre la Tech'run elle tourne sur 3 cylindres, au bout de 20-30 secondes le moteur tourne sur tout ces cylindres ...
Mais ce démarrage est un peu chiant il faut maintenir le moteur accéléré en attendant qu'il tourne "rond" ! Mad
Les bougies sont neuves, est-ce que quelqu'un a déjà un un cas similaire !
Twingo de 2003 moteur 16V D4F
Je pense racheter des câbles d'allumage prochainement, mais si quelqu'un a une petite idée ou a déjà eu ce problème ca m'aiderait...
Smile
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 12:19
je pencherais sur la bobine qui commencerais à donner des signes de faiblesse
D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  Sign2l10
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 13:07
Ouais mais elle devrait emmerdé tout le temps, parce qu'après les 20-30 secondes qui suivent le démarrage, elle va super bien, elle le refait plus du tout ...
Et c'est plutot à froid qu'elle le fait, si j'arrête la voiture après un bon trajet et que je la redémarre dans la demi-heure qui suit y a aucun problème, elle démarre au quart de tour et sur ses 4 cylindres... scratch
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 13:17
moi mon D7F va tres bien Sifflote
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 13:32
Mais pas ta butée Laughing
BigWolf
Twing'organisateur
Twing'organisateur
BigWolf
De l'humidité qui viendrait se mettre dans la tête ou dans la bougie peut être non ? ça expliquerait que ça reste pas longtemps et que ça ne le fasse pas à chaud...
Toujours le même cylindre qui foire ou non ?
D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  227306Sanstitre5
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 13:43
Oui oui c'est toujours le même cylindre, ca quasi sûr Wink
Par contre y a pas de tête sur les bloc D Laughing Wink
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 13:44
Les bougies sont neuves d'il y a une semaine et j'ai mis du WD40 dans les câbles ... enfin là ou ils enfoncent, j'ai fait pareil sur les prises des sondes et capteurs...
ma butée fait que du bruit à froid Laughing
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 13:53
Bah moi elle tourne qu'à froid sur 3 cylindres Laughing What a Face
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 15:52
J'ai fait une vidéo que je suis en train de charger sur Youtube, vous allez voir que des fois le démarreur tourne dans le vide ( c'est pas bien grave, je le changerait en temps voulu )....
Sur la vidéo elle tourne au début sur 2 cylindres... donc forcément elle cale...
Après le troisième vient et elle se lance péniblement avant de venir sur 4 cylindres....
Demain j'irai prendre une bobine à la casse j'espère pouvoir trouver un D4F.... :croise les doigts Sifflote
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 16:12
Voilà ...
MamYume
Poke-Fan Twingo
MamYume
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 16:29
Eh beh ! Shocked Elle a vraiment du mal.
Spoiler:
http://kangae.comoj.com
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 16:36
Oui dur dur, mais après elle tourne comme une horloge... Mad
Angenoire
Twingo Sadique
Angenoire
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:43
Twingoth tourné sur 3 cylindres c'était une soupape oxydé. Mais moi c'est un C3G!
Mais ta voiture tu l'avais pas acheté dans un garage? Tu n'a pas de garantie sur la voiture?
Agathe Bird power!!!
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:45
Non c'est un particulier Laughing
pas de garantie x)
Angenoire
Twingo Sadique
Angenoire
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:52
Ah zut! Laughing
En meme temps que le dégripage de Twingoth les culbuteurs ont été reréglés. Bon aprés c'est juste mon vécu hein Laughing (sauf que c'est mon pére qui avait entendu le probléme, moi je n'ai rien entendu... Et je n'entends toujours pas de différence!!!)
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:53
Je pense pas que ce soit une soupape, je l'aurais entendu Cool
Laughing
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 17:57
je me répète mais ta bobine te lache et regarde aussi le pmh au cas ou
Angenoire
Twingo Sadique
Angenoire
Pi je te la souhaite pas, vla le démontage!!! Mega LoL
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:03
Je vais prendre une bobine demain ouais Wink
ByRo
ByRo
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:04
je pencherais du côté de LePalois, t'as bobine est isolé avec un produit spécifique.
Si cet isolant est craqué (invisible à l'oeil nu) ta bobine a des pertes, à chaud cet isolant se dilate légèrement et comble les trous présents à froid, d'où ta perte à froid.
Mais bon, ce n'est qu'une supposition .... Smile
Bon courage Very Happy
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyDim 22 Jan 2012 - 18:06
Merci pour l'info ! Very Happy
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyMer 25 Jan 2012 - 11:37
J'ai changé la bobine et les câbles mais rien n'y fait... ca continue Mad
turbo355
Protecteur de Twingo
turbo355
MessageSujet: Re: D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage    D4F qui tourne sur 3 cylindres au démarrage  EmptyJeu 26 Jan 2012 - 22:55
Oulala ! C'est pas beau çà !
Tu as pas de voyant qui s'allume au tableau de bord ?
Il faudrait que tu contrôle ton capteur de température d'eau à l'occaz (faut que je te trouve les valeurs qui vont bien).
Comme çà je dirais que cela vient plus tôt de l'injection que de l'allumage. En plus à priori avec câble et bougies cela change rien.
Hypothèse qui n'engage que moi :
- problème de connectique sur les injecteurs.
- capteur de température défaillant ou faisceau associé. (comment se comporte le ralenti, plutôt élevé une fois qu'elle a démarré ou bas comme lorsqu'elle est chaude ?)
- problème sur le papillon motorisé, il ne s'ouvre pas normalement pour permettre le démarrage (causes : faisceau, capteur pédale, ...)
Tu accélères lors des premiers démarrages ou juste à la fin ?
» Tourne sur 2 cylindres
» Moteur tourne sur 2 Cylindres
» Voiture qui tourne sur 2/3 cylindres
» panne moteur
» ( RESOLU) probleme moteur D7F qui tourne sur 2 cylindres
