Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 voyant baterie
lucifer's girl
lucifer's girl
voyant baterie Empty
MessageSujet: voyant baterie   voyant baterie EmptySam 26 Nov 2011 - 16:53
Slt encore moi !!!!
Aujourd'hui j'ai pris framboise, et apres avoir demarré, j'ai le voyant baterie qui est resté allumé 6 secondes environs, puis quand j'accelere, il s'allume un petit peu, ca peu venir de quoi?? Le regulateur de baterie???
http://azur2cv.frbb.net/forum
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptySam 26 Nov 2011 - 19:01
Salut. Il y a des risques que ta batterie rende l'âme dans pas longtemps. Le régulateur c'est sur l'arlternateur. En gros l'alternateur doit fournir un courant régulé de 14,4v. Si la batterie faiblit, alors il fournira pas ce voltage et le voyant va s'allumer.
Si tu as un multimètre, moteur éteint, la batterie doit fournir 12v. Si elle fournit moins, c'est qu'elle est en train de lâcher. Moteur tournant, l'alternateur doit fournir environ 14,4 volts...
Pour moi, c'est la batterie à 90%
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptySam 26 Nov 2011 - 20:35
Ok merci je regarde ca demain, et je vous dit quoi
Biz
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyDim 27 Nov 2011 - 16:43
Bon alors, a l'arret, j'ai 12,6V et apres demarage 14,6V
Donc pour moi tout est bon non??
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyDim 27 Nov 2011 - 16:45
Alors la batterie est bonne. La panen est ailleurs.
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 0:43
Bizarre comme panne, encore et toujours bizarre les panne, voyant de batterie alors que toutes tes tensions sont bonne, je vais voir si je peux trouver des infos Wink
voyant baterie Sign_t11
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 11:10
super merci!!
TwingoX59
TwingoX59
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 12:01
J'ai eu un peux le même soucis. et j'ai eu la solution mes cosses de Batterie étais oxydé donc j'avais le voyant d'allumer .
On n'apprend pas au vieu singe à faire la Grimace. voyant baterie 893484 voyant baterie 893484 Ma Twingo
voyant baterie Sign10u
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 12:07
Pas faux... j'ai eu le soucis sur ma deuche, tout ok et elle demarrait pas, et les cosse... j'aurais pu y penser avant merci!!!
je controle ca
TwingoX59
TwingoX59
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 12:42
OK Very Happy
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 13:08
Ton voyant reste allumé constamment ?
quand la voiture est arrêter et que tu mets le contact il ne s'allume pas ? et quand le moteur tourne il est allumé ?
Si ton problème répond a ces symptômes, ton régulateur d’alternateur rend l’âme... je sais de quoi je parle, ma verte a manger 2 alternateurs Razz (quelle gourmande What a Face )
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 14:38
Si la tension est de 14,6v moteur tournant c'est que le régulateur fonctionne Wink
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 15:09
Ne vous battez pas!!!!!!
Je me penche sur les cosses, pour le regule je pense qu'il est bon... mais bon a voir!!
Hardy62
Hardy62
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyLun 28 Nov 2011 - 15:20
Après perso j'ai pas pris les tensions ...
Il a lâché donc on a remplacé le jour même et elle était repartie Wink
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyMer 30 Nov 2011 - 21:19
Je vous donne des news....
Cet aprem, framboise a plus voulu demarrer baterie hs...
On la redemarre dans une descente, on va a auchan, on achete une belle baterie. On la monte ca redemarre impec,
Le soucis c'est que j'ai toujours le voyant qui s'eclaire legerement en bas regime et haut regime, sinon en vitesse normale, ras...
Qu'en pensez vous?? D'ou peu venir ce soucis, je voudrai pas re flinguer une baterie
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyMer 30 Nov 2011 - 21:23
regarde du coté de l'alternateur voir si il commence pas a rendre l'ame, une fuit de courant quelque part Smile
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyMer 30 Nov 2011 - 22:15
g remarquer en debranchant la baterie, qu'il y avait une etincelle quand j'ai enlevé les cables, donc il y a quelque chose qui prends du courant!!! l'auto radio peut etre
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyMer 30 Nov 2011 - 22:33
ça c'est sur toutes les voitures et c'est normal Smile
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyMer 30 Nov 2011 - 22:54
Oui je confirme c'est normal cette etincelle est dû au fait que tu fait un contact éléctrique et que le courant se mette a circuler "d'un coup"
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyVen 2 Déc 2011 - 0:20
Slt a tous
Aujourd'hui journée de TwinGooOOoo, entre la banquiere qui veux me voir et framboise qui est tombe en panne .... Y en a marre!!!
L'avantage est que maintenant je connais la panne!!
Je suis tombe en panne de batterie avec une batterie neuve!!!
Donc l'alternateur ne charge plus!!! C'est chiant a changer???
Il faut compter combien pour un d'occasion??
Ps en plus en rentrant ce soir plus d'Internet obligée de passer par mon tel....
Bonne nuit a tous
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyVen 2 Déc 2011 - 8:05
Donx ce qui est de l'alternateur je n'ai pas vu sur twingo mais ça ne doit pas être bien compliqué, faut déposé la courroie d'accessoire, tu dois avoir quelques vis qui le tienne, et faire attention l'alternateur sert de tendeur sur certaines voiture, mais vu que sur la twingo j'ai pas regardé c'est juste pour que tu ai une confirmation, pour ce qui est du prix je n'en sais rien du tout en casse, il faudrait que tu aille voir ^^'
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyVen 2 Déc 2011 - 8:54
ça doit valoir dans les 30€ en casse apres ça depend des regions niveau tarifs
voyant baterie 0210
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyVen 2 Déc 2011 - 9:17
j'avais pas parler de l'alternateur quelques postes avant Sifflote je commence a devenir bon Laughing sinon sur les twingo aussi bien C3G que D7F, c'est bien la courroie qui sert de tendeur, donc tu commence par débrancher les cosses de la batterie, sur ton alterno tu dois avoir deux vis, une en face de toi et une en bas sur le coter, tu débranche les connectiques de l'alterno, après t’enlève les vis, tu bouge l'alternateur la courroie va se détendre, tu l’enlève, et tu tire sur ton ancien pour l'enlever Smile pour le remontage tu fais l'opération inverse juste a a faire attention a bien tendre ta courroie Smile
lucifer's girl
lucifer's girl
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyVen 2 Déc 2011 - 10:38
Slt après passage a la casse, ca coûte ici ... 55 euros.... Pas le choix on a pris...
Je change ça cet âprem si il arrête de pleuvoir!!! Je suis verte a la casse il y avait
Mon rêve... Une Fiat 500 des années 70 et 2 mini... Neuve.... Ils les vendaient pas
Journée de mouise numéro 2?????
jero01
MessageSujet: Re: voyant baterie   voyant baterie EmptyVen 2 Déc 2011 - 11:58
ah bein ça dans les casse defois on pleure , sinon j ais lue le topics , si tu a 14 de charge , et que la batterie se vide , peut etre deux solution , ou que personne a penser
la premiere un consomateur de courant tout betement , une plus qui fait masse , ou encore le voyant qui s allume faiblement a bas et haut regime , tout simplement desfois c est la courroie qui glisse ou patine si elle et trop lisse , ou cela le fait le matin par exemple avecc l humiditer , cela peut arriver , mais comme bcp l ont dit c est peut etre aussi l alternateur qui donne des faiblesse , chose que je doute quand meme si une batterie neuve a ete poser et que 2 jours apres a ete vider , si tu change l alternateur change la courroie , systematiquement ,ces pieces la , vont de paire Wink
voyant baterie
» voyant zig zag
» Voyant ABS
» voyant zigzag
» Allumage voyant T°
» RE : voyant batterie
