Le Deal du moment : -28%
389 €
 grincement dans la direction assisté
grincement dans la direction assisté Empty
MessageSujet: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyJeu 24 Mai 2012 - 14:16
bonjour a tous depuis que j'ai ma twingo et selon les periode j'ai ma direction assisté qui grince ce qui est soulant sur de long trajet que je fait de plus en plus
je ne voit pas d'ôu sa vient
il y a t'il des roulement ou des joint qui pourait étre usé ou hs et qui provoquerait se bruit
(le bruit s'entant de l'exterieur comme de l'interieur et au plus on fait de route et selon le temps,soleil humidité etc)
merci d'avance
MessageSujet: Re: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyJeu 24 Mai 2012 - 18:22
qu'est-ce qui te fait dire que cela provient de la DA ?
grincement dans la direction assisté Sign_t11
MessageSujet: Re: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyJeu 24 Mai 2012 - 18:34
c'est quand je tourne le volant on sens bien que sa vient de l'axe pas d'ailleur
MessageSujet: Re: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyJeu 24 Mai 2012 - 19:15
il me semble qu'il y a des caoutchouc autour de la colonne de direction, essaye de le suivre et graisse les s'il y en a, après ça peut être ta crémaillère, à distance difficile de savoir
MessageSujet: Re: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyJeu 24 Mai 2012 - 20:11
je vais me penché plus la dessus ce week end
on peut voir et accédé ou la crémaillère au cas ou
yann59
yann59
MessageSujet: Re: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyLun 28 Mai 2012 - 13:54
j'ai le meme soucis
Par contre a froid elle ne grince pas du tout, c'est uniquement apres 10 bonnes minutes d'utilisation
Je sais que mes rotules de direction commencent a fatiguer (rapport au CT)
peut etre une piste, non?
MessageSujet: Re: grincement dans la direction assisté   grincement dans la direction assisté EmptyLun 28 Mai 2012 - 17:45
"j'ai le meme soucis
peut etre une piste, non?"
moi c'est pareil sauf que comme la elle a pas bouger et elle est au soleil
aprés plusieur test et huillage j'entant le bruit dériere la pédal d'accéleration
» plus de direction assisté
» voyant direction assisté
» Problème direction assisté/compteur à zéro
» accoups dans la direction
» à coup dans la direction à 80-90 km/h
