 Tension batterie et alternateur.
robert1980
robert1980
Tension batterie et alternateur. Empty
MessageSujet: Tension batterie et alternateur.   Tension batterie et alternateur. EmptyDim 3 Juin 2012 - 15:50
J'ai rencontré un petit problême samedi.
Aprés plusieurs petits trajets titine n'a plus voulu démarrer.
Plus de jus ... les vitres , la radio , le tableau de bord ... fonctionnaient certes mais avec deux de tension Suspect
Pour renter à la maison je l'ai poussé et j'ai passé la première.
Avant de tomber en panne je n'avais pas eu d'anomalie au niveau du voyant batterie.La courroie d'alternateur à moins d'un an et aprés vérification no problémo.
J'ai changé la batterie et tout fonctionne normalement mais j'aimerais m'assurer que l'alternateur fonctionne correctement lui aussi.
J'ai un voltmètre je sais qu'au niveau de la batterie il y a deux mesures à faire : moteur à l'arrêt et tournant mais je ne connais pas les valeurs et les enseignements à en tirer. J'aimerais aussi savoir comment tester l'alternateur.
D'avance merci Hello
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Tension batterie et alternateur.   Tension batterie et alternateur. EmptyDim 3 Juin 2012 - 19:35
Moteur éteint ça varie entre 11,5 et 12,6 V
Moteur allumé ça tourne à 14 V et pour tester l'alternateur tu débranche le moins de la batterie moteur tournant.
Tension batterie et alternateur. Sign2l10
MessageSujet: Re: Tension batterie et alternateur.   Tension batterie et alternateur. EmptyDim 3 Juin 2012 - 20:24
Quelle est l'issue du résultat quand tu débranche le moins de la batterie moteur allumé ? Surprised
Pour ma part j'ai ce genre de mesure : Entre 11,5 et 12,5 moteur éteins, et entre 1305 et 14,5 moteur allumé Wink
robert1980
robert1980
MessageSujet: Re   Tension batterie et alternateur. EmptyDim 3 Juin 2012 - 21:15
Bonsoir et merci pour vos réponses
Le Palois lorsque tu débranches le moins de la batterie pour tester l'alternateur quelles sont les mesures qui doivent s'afficher pour savoir si ton alternateur fonctionne
D'avance merci
MessageSujet: Re: Tension batterie et alternateur.   Tension batterie et alternateur. EmptyDim 3 Juin 2012 - 21:37
bah si tu débranche une cosse et que la voiture cale c'est que l'alternateur est mort Smile
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Tension batterie et alternateur.   Tension batterie et alternateur. EmptyDim 3 Juin 2012 - 21:59
tout simplement, ça ne fait rien à la batterie et à l'alternateur.
en débranchant le moteur va monter un petit peu en régime.
robert1980
robert1980
MessageSujet: Re   Tension batterie et alternateur. EmptyMer 6 Juin 2012 - 20:12
Ok ça marche pour mo Very Happy
merci pour ces nombreux conseils
» Tension courroie d'alternateur.
» Probléme de batterie? Régulateur de tension?
»  fusible25 amperes injecteur? toujours sous tension
» alternateur
» Alternateur
