| Problème avec le démarreur | |
Caclem Collectioneur de Twingo
Messages : 624 Age : 34 Localisation : Lille
| Sujet: Problème avec le démarreur Mer 6 Juin 2012 - 9:07 | |
| Bonjour Depuis quelques temps la twingo a quelques problèmes avec le démarreur. C'est arrivé pour la première fois il y a quelques mois, plus moyen de la faire redémarrer. La batterie est ok (vérifié au voltmetre), mais à l'entendre, le demarreur ne tourne pas, obligé donc de pousser la voiture pour la faire démarrer en prise. Le phénomène est assez aléatoire mais en tendance à se produire quand l'atmosphère est humide. A voir la RTA, ça a pas l'air bien difficile à changer ?! Des avis ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Mer 6 Juin 2012 - 11:35 | |
| Le démarreur semble tourner dans le vide ? |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Mer 6 Juin 2012 - 12:53 | |
| - YuMellissa a écrit:
- Le démarreur semble tourner dans le vide ?
Non, il ne tourne pas, comme si les balais étaient collés Mais bon, le démarreur est d'origine, donc quasi.11ans .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Mer 6 Juin 2012 - 13:01 | |
| Orny a eu un problème avec son démarreur, lui tournait dans le vide. On en a acheté un en casse pour 38 euro, on a mis 20 min a le changé, et elle redémarre comme au premier jour C'est très facile d'accès et très simple a changer |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Jeu 7 Juin 2012 - 22:15 | |
- Orny a eu un problème avec son démarreur, lui tournait dans le vide.
On en a acheté un en casse pour 38 euro, on a mis 20 min a le changé, et elle redémarre comme au premier jour C'est très facile d'accès et très simple a changer Merci Melli, je suis allé en chercher un ce midi Tu as débranché la batterie pour le changer ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Jeu 7 Juin 2012 - 22:17 | |
| Pour toute manipulation je préfère débrancher la batterie. on sait jamais |
Le palois Apprenti admin
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Jeu 7 Juin 2012 - 22:34 | |
| pour changer le démarreur débranche la batterie .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Je roule plus en Twingo mais force est d'avouer que la Twingo me manque je suis pas bourré, j'évite les nids de poule |
patard Fan de Twingo
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Ven 8 Juin 2012 - 9:59 | |
| Débrancher la batterie pour changer le démarreur , c'est totalement indispensable , les risques de court jus sont quasiment certains sinon pendant l'opération. Bonne journée , et tiens nous au courant. |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Ven 8 Juin 2012 - 10:03 | |
| Merci du conseil, j'allais la débrancher de toute manière Sinon en regardant la RTA, ils disent d'y accéder par dessous, c'est ca que tu as fait Melli ? .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Ven 8 Juin 2012 - 12:24 | |
| - patard a écrit:
- tiens nous au courant.
C'est le cas de le dire ! |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Ven 8 Juin 2012 - 13:18 | |
| - Caclem a écrit:
- Merci du conseil, j'allais la débrancher de toute manière
Sinon en regardant la RTA, ils disent d'y accéder par dessous, c'est ca que tu as fait Melli ? heu... non |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Ven 8 Juin 2012 - 19:39 | |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Sam 9 Juin 2012 - 1:44 | |
| j'ai changé le mien y'a 2 mois ça a été qu'une formalité c'est plus facile sur D7F que sur C3G .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur Sam 9 Juin 2012 - 11:14 | |
| Démarreur changé ce matin, aucun soucis, fait en 40min. Un peu galère quand même pour desserrer les vis, merci la barre anti-roulis Reste plus qu'à aller rendre le vieux au garage .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo 1.2 Expression 2001 TO Verre Peugeot 207 HDI 90ch Sporty "Pack" |
| Sujet: Re: Problème avec le démarreur | |
