-55%
21.99 € 49.04 €
 Problème fermeture centralisée
Laurent du 33
Laurent du 33
Problème fermeture centralisée Empty
MessageSujet: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:14
Evil or Very Mad Coucou à toutes et tous;
Mon petit problème est le suivant: quand je ferme ma guenouille le coffre ne se ferme pas !!! Quelqu'un a t il rencontré ce soucis et quelle est la solution ? Evil or Very Mad
vert jaune rouge
Plus tu freines, moins t'accélères !!!
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 16:30
si ça fait comme moi j'avais mon bouton de coffre qui restait légèrement enfoncé après avoir appuyé dessus ce qui empêchait la centralisation de le fermer
je l'ai arrosé de WD40 et depuis plus aucun soucis de fermeture
Problème fermeture centralisée 0210
Laurent du 33
Laurent du 33
MessageSujet: re   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 17:14
Ok, je m'en vais demonter la garniture et arroser le tout de wd 40 !!! merci pour le tuyau !!! Very Happy
vert jaune rouge
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 18:32
J'ai eu le même soucis, j'ai fais pareil, démonté la garniture, repousser le bouton complètement vers l'extérieur et bien graissé des deux cotés Smile
Problème fermeture centralisée Sign_t11
Laurent du 33
Laurent du 33
MessageSujet: re   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 18:47
Very Happy bon, g arroser avec du wd40 le mécanisme et tjrs rien !!! vais tenter la graisse dans le bouton poussoir !!!
Crying or Very sad
vert jaune rouge
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 18:50
Crying or Very sad
Tu as pensé à essayer de ressortir le bouton complètement en poussant par l'intérieur du coffre ? avant d'y mettre de la graisse, si jamais ça ne marche toujours pas, vérfie ton mécanisme, sinon essaye de voir si le petit moteur de la centralisation du coffre fonctionne bien Wink et bie évidement un bon coup de graisse dans le cylindre ou se trouve le bouton
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:17
Il y a un contacteur pour la fermeture dans le coffre il arrive que ca lâche ( changé sur Twingo phase1 ) ^^
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:20
et si ce capteur est défaillant le centralisation ne fonctionne plus ? le moteur de centralisation ne reçoit pas l'ordre de verrouillage ?
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:22
Sur Loona, tout se fermait sauf le coffre, et c'était le recepteur sur la serrure du coffre qui était défectueux Smile
Sur les deux portes de devant ca marchait oui What a Face
Laurent du 33
Laurent du 33
MessageSujet: re   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:33
Où se trouve le contacteur dans le coffre ?
Sinon, ya t il sur le forum un lien avec photo pour une opération chirurgicale ? Sifflote
vert jaune rouge
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:35
une fois la garniture démonté, est-ce que tu as essayé de faire ressortir le bouton en poussant par l'intérieur de coffre ?
Laurent du 33
Laurent du 33
MessageSujet: re   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:55
non
vert jaune rouge
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyMer 13 Juin 2012 - 19:59
ben essaye de sortir le bouton et graisse le cylindre, moi il ressortait pas complètement ducoup la centralisation ne vérouillait pas le bouton,
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Problème fermeture centralisée   Problème fermeture centralisée EmptyVen 15 Juin 2012 - 12:37
Il faut démonter le plastique qui est contre le coffre ( coté habitacle ) tu le verras il est facile d'accès Smile
Laurent du 33
Laurent du 33
MessageSujet: re   Problème fermeture centralisée EmptyVen 15 Juin 2012 - 15:29
Hello merci, Dadou Very Happy
vert jaune rouge
» Problème Fermeture Centralisée.
»  problème serrure haillon et fermeture centralisée twingo
» Fermeture centralisée et problème récurent quand j'arrête la voiture
» Fermeture Centralisée
» fonctionnement aléatoire fermeture centralisée
