| Petit soucis pendant une vidange | |
twingoyoko Jeune Twinguiste
| Sujet: Petit soucis pendant une vidange Ven 25 Mai 2012 - 20:19 | |
| Bonsoir à toutes et à tous, J'ai décidé de réaliser ma première vidange pour éviter la facture parfois exagérée des garages Cependant dans mon élan de courage j'ai rencontré un soucis J'ai réussi à élever la voiture du sol avec le cric, puis j'ai mis une chandelle (préférable je pense^^). J'ai vu ou se trouvé le "bouchon" pour faire évacuer l'huile usagée mais je n'arrive pas à le dévisser Je dispose d'un clé carré normalement adaptée pour les vidange. J'aimerais avoir de l'aide car je n'aimerais pas abîmer quelque chose en forçant. Merci d'avance pour vos conseils. PS : je me doute que la question à déjà été posée désolé mais j'ai besoin de votre aide. |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Sam 26 Mai 2012 - 10:19 | |
| Salut. Bon alors cas d'école ton souci. Je vais commencer par te dire ce qu' il ne faut surtout jamais faire : donner des coups de marteau sur la clé. Ce que tu peux faire, maintenant : Déjà faire chauffer un peu la voiture pour chauffer l'huile qui sera plus fluide et aidera également pour la dilatation des métaux (carter et vis). Attention à ne pas te brûler avec l'huile... Le mieux est d'utiliser une rallonge pour ta clé (si tu en as la possibilité). La rallonge va te permettre d'exercer plus de couple sur la vis et la dévisser en douceur, mais fermement. Si tu n'as pas la possibilité d'adapter une rallonge, alors plusieurs astuces : Donner un coup de marteau bien sur la tête de vis de façon à débloquer légèrement la vis. Si ça ne fonctionne pas, chauffer la vis et le carter d'huile tout autour. Essayes ça déjà. J'ai d'innombrables vidanges à mon actif et jamais une vis ne m'a résisté avec ces solutions |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Sam 26 Mai 2012 - 13:57 | |
| Merci beaucoup Je vais essayer une de ces solutions cette après midi avec le beau temps. |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Dim 27 Mai 2012 - 17:28 | |
| Après de nombreux essais toujours rien, cette vise me résiste toujours j'ai pourtant essayer tes méthodes rien à faire Help me j'ai l'impression d'avoir déformer la vise à force de vouloir la desserrer. |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 28 Mai 2012 - 12:52 | |
| C'est curieux tout de même qui ça ne soit pas venu... Ne serait-elle pas soudée ? Rest eplus qu'à faire la vidange par aspiration ou amener l'auto chez un garagiste...
Ah, reste une dernière technique : Celle du burin... Tu fais une encoche à la scie sur un coté de la vis. Puis avec un burin plat, tu prneds appui sur l'encoche et avec un coup de massette, tu peux essayer de déverrouiller la vis... Mais si ça n'a pas marché avec les tecnique dont je t'ai parlé, fort peu de chances que cette technique fonctionne non plus... |
Thomas77410 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 28 Mai 2012 - 14:51 | |
| C'est tout de même curieux, avec la clef carré de la bonne taille tu y arrive, après faut forcer un peu pour débloquer mais y a pas de problème normalement ^^ .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Twingo I 1,2 16V édition Tech'Run de 2003 2ème Partie de topic : http://forum.generation-twingo.fr/t4905-la-twingo-12-16v-tech-run-a-thomas |
chris7627 Twingo de Sang
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 28 Mai 2012 - 14:55 | |
| peut etre serait il bon que tu nous mette une photo de ton bouchon pour voir car je ne veut pas dire que tu est bete mais des fois les gens croient devisser une vis qui n'en est pas une donc pour etre sur que tu ne te trompe pas montre nous ou est celui que tu veut desserrer car la j'ai un doute sur le fait que tu n'arrive pas a l'enlever .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . |
claude55 Dominateur Twingo
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 28 Mai 2012 - 21:42 | |
| Bonsoir. J'espère que tu ne vis pas(sens horaire). Pour desserer,c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.... Claude |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Mar 29 Mai 2012 - 19:45 | |
| Bonsoir, Je vous remercie pour vos réponses Je vais prendre en photo le fameux bouchon pour être bien sur, je vous tiens au courant. Passez une bonne soirée. |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Jeu 31 Mai 2012 - 22:13 | |
| Bonsoir à tous, Concernant le sens pour dévisser, je suis sur le dos sous la voiture et donc je tourne bien sens anti-horaire? Les photos que j'ai prises étaient de mauvaises qualité je vais essayer de trouver un appareil avec un flash cela sera mieux. Désolé pour le dérangement, je débute en mécanique |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Sam 2 Juin 2012 - 21:16 | |
| Bonsoir à tous Vidange effectuée grâce à la méthode burin Il n'a pas résisté longtemps ce biiiiiiip de bouchon.... Merci pour tout vos conseils Prochaine étape les plaquettes de freins |
jules Twingo en kit
Messages : 5112 Age : 38 Localisation : Verdun avec son angenoire
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Sam 2 Juin 2012 - 22:02 | |
| Du coup j’espère que tu as changé le bouchon et que tu n'a pas resserré comme un bourrin .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La bermude les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie Si tu cours tout nu autour d'un arbre, a environ 87km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi même Albert Einstein |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 4 Juin 2012 - 9:40 | |
| J'ai bien changé le bouchon, mais j'ai constaté des gouttes ce matin Sa m'inquiète un peu... je pense que je vais resserrer plus le bouchon. |
jules Twingo en kit
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 4 Juin 2012 - 19:27 | |
| Est ce que tu a remis le joint dans le bon sens? Face plate sur le carter Et remis a bouchon rond car il y en a des hexagonaux (j'en est déjà mis un et sa goûté a chaque angle ), Tu a regardé si le filetage de ton ancien bouchon, si il étais en bon état ou si il était mort, si c'est le cas il a du être visser de travers se qui expliquerais le fait que tu est du mal a le dévisser, en général au serrage une fois que sa commence a serré je fait 1/4 de tour .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . La bermude les kenzo's ph1 pour moi et ph3 pour ma chérie Si tu cours tout nu autour d'un arbre, a environ 87km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi même Albert Einstein |
kent to kill Fan de Twingo
Messages : 209 Age : 37 Localisation : Dunkerque
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Lun 4 Juin 2012 - 20:27 | |
| .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . le plus dur a moto, c'est le bitume :-)
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange Ven 22 Juin 2012 - 22:34 | |
| Bonsoir, Le joint été mis dans le mauvais sens Merci à tous pour vos conseils et désolé de la réponse tardive j'ai eu quelques problèmes de santé Bonne soirée à tous ! |
| Sujet: Re: Petit soucis pendant une vidange | |
