 RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage
raghav
raghav
RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage Empty
MessageSujet: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 15:35
bonjour,
je viens de recup une twingo 1 - 1,2 i L- 60CV - bleue lavande qui ne démarre pas, elle a 110 000km
elle a pas tourné depuis 4ans, elle etait au garage. le moteur a pas bloqué. elle marchait tres bien.
lorsque je démarre, pile lorsque le moteur se lance , l'allumage se coupe.
pour avoir a nouveau de l'allumage je dois debrancher et rebrancher la batterie .
pouvez vous m'aider a resoudre se probleme qui doit etre un grand classique renault ?
P.S : j'ai nettoyé les bougies et la sonde de point mort haut, les deux étaient propres d'ailleurs.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 15:45
tu a nettoyer ta tète de delco 4 ans sans roulé elle a du s'encrasser je pense, essaye ça ne te coûte rien Smile
raghav
raghav
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 15:47
j'ai un allumage qui est rectangulaire en haut a gauche du moteur.
il souvre ? il y a une tete de delco accesible dedans ?
raghav
raghav
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 15:48
je vais testé merci ,
mais je pense plutot a un soucis electronique , car c'est pire quand le moteur se lance que l'allumage se coupe (a froid)
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 15:59
tu a moteur cléon ( C3G) tu as une tete d'allumage
je te lentoure sur la photo si dessous :
RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage Dscn5010
débranche les câble de bougie ( ATTENTION SOUVIENS TOI QUELLE CÂBLE VA A QUEL PRISES. IL NE FAUT PAS SE TROMPER LORSQUE TU REMONTE;
pour ouvrir la tète de delco tu deux vis, et ça viendra.
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 16:00
regarde dans la rubrique tutoriel tu sois avoir un tuto qui doit t'expliquer comment nettoyer la tète d'allumage
raghav
raghav
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 16:54
j'aimerais avoir le cleon mais je l'ai pas
The electronik moteur
j'ai ca,
(et je pense pas qu'on ouvre l'allumage sur ce moteur, mais j'ai pas testé)
RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage 100-4710
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 17:28
la photo que tu as posté dans la rubrique présentation est une phase 1 donc cléon mais ton moteur et effectivement pas un cleon c'est un D7F quand a ta twingo une phase 2. pour le D7F je ne connais pas ce moteur je ne peux donc pas t'aider mais d'autre membres t'aideront et sans doute mieux que moi.
en espérant que ta panne soit vite résolu.
raghav
raghav
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 17:58
la photo de profil est une twingo comme la mienne , mais c'est pas la mienne, demasqué d'office !
y a du niveau ici !
bon j'ai resolu mon soucis, c'etait l'antidemarrage lié à la clé. en cherchant un peu , j'ai vite compris que ca puait l'antidemarrage ce probleme...
TwinG1 faut savoir (ou lire la notice Very Happy ) qu'on peut pas démarrer si on a ouvert sa porte avec la clef et pas avec le bouton d'ouverture central de la clef...
c'est trop con comme systeme
bon bah elle est nickel meme apres 4ans sans tourner !
(on peut meme supprimer ou archiver le post)
Ludo
Ludo
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 18:00
y a du niveau ici !
N'est-ce pas ? Wink
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:07
y a du niveau ici !
Hahahaha j'adore ! lol!
Twiny
Twiny
MessageSujet: Re: RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage   RESOLU twingo 1,2i qui ne damarre pas car l'allumage se coupe pile au demarrage =>solus pb pile clé anti demarage EmptyJeu 21 Juin 2012 - 20:10
je suis tellement dingue de la twingo I love you I love you I love you
» ANTI DEMARRAGE BLOQUE [RESOLU]
» Panne: Voyant ZigZag et Pas d'anti-démarage Twingo 1 phase 2 1998
» [résolu]Twingo ne démarre plus après s'être coupé net sur l'autoroute :(
» Twingo de 1993 Anti démarrage ou pas ???
» anti demarage
