 Petit soucis pendant une vidange
twingoyoko
twingoyoko
Petit soucis pendant une vidange Empty
MessageSujet: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyVen 25 Mai 2012 - 20:19
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai décidé de réaliser ma première vidange pour éviter la facture parfois exagérée des garages Smile
Cependant dans mon élan de courage j'ai rencontré un soucis Neutral
J'ai réussi à élever la voiture du sol avec le cric, puis j'ai mis une chandelle (préférable je pense^^).
J'ai vu ou se trouvé le "bouchon" pour faire évacuer l'huile usagée mais je n'arrive pas à le dévisser Sad
Je dispose d'un clé carré normalement adaptée pour les vidange.
J'aimerais avoir de l'aide car je n'aimerais pas abîmer quelque chose en forçant.
Merci d'avance pour vos conseils.
PS : je me doute que la question à déjà été posée désolé mais j'ai besoin de votre aide.
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptySam 26 Mai 2012 - 10:19
Salut.
Bon alors cas d'école ton souci.
Je vais commencer par te dire ce qu'il ne faut surtout jamais faire : donner des coups de marteau sur la clé.
Ce que tu peux faire, maintenant : Déjà faire chauffer un peu la voiture pour chauffer l'huile qui sera plus fluide et aidera également pour la dilatation des métaux (carter et vis). Attention à ne pas te brûler avec l'huile...
Le mieux est d'utiliser une rallonge pour ta clé (si tu en as la possibilité). La rallonge va te permettre d'exercer plus de couple sur la vis et la dévisser en douceur, mais fermement.
Si tu n'as pas la possibilité d'adapter une rallonge, alors plusieurs astuces : Donner un coup de marteau bien sur la tête de vis de façon à débloquer légèrement la vis. Si ça ne fonctionne pas, chauffer la vis et le carter d'huile tout autour.
Essayes ça déjà. J'ai d'innombrables vidanges à mon actif et jamais une vis ne m'a résisté avec ces solutions Razz
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptySam 26 Mai 2012 - 13:57
Merci beaucoup Very Happy
Je vais essayer une de ces solutions cette après midi Smile avec le beau temps.
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyDim 27 Mai 2012 - 17:28
Après de nombreux essais toujours rien, cette vise me résiste toujours j'ai pourtant essayer tes méthodes rien à faire Sad
Help me Crying or Very sad j'ai l'impression d'avoir déformer la vise à force de vouloir la desserrer.
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 28 Mai 2012 - 12:52
C'est curieux tout de même qui ça ne soit pas venu... Ne serait-elle pas soudée ?
Rest eplus qu'à faire la vidange par aspiration ou amener l'auto chez un garagiste...
Ah, reste une dernière technique : Celle du burin... Tu fais une encoche à la scie sur un coté de la vis. Puis avec un burin plat, tu prneds appui sur l'encoche et avec un coup de massette, tu peux essayer de déverrouiller la vis... Mais si ça n'a pas marché avec les tecnique dont je t'ai parlé, fort peu de chances que cette technique fonctionne non plus...
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 28 Mai 2012 - 14:51
C'est tout de même curieux, avec la clef carré de la bonne taille tu y arrive, après faut forcer un peu pour débloquer mais y a pas de problème normalement ^^
Petit soucis pendant une vidange Sign_t11
chris7627
chris7627
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 28 Mai 2012 - 14:55
peut etre serait il bon que tu nous mette une photo de ton bouchon pour voir car je ne veut pas dire que tu est bete mais des fois les gens croient devisser une vis qui n'en est pas une donc pour etre sur que tu ne te trompe pas montre nous ou est celui que tu veut desserrer car la j'ai un doute sur le fait que tu n'arrive pas a l'enlever
Petit soucis pendant une vidange 0210
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 28 Mai 2012 - 21:42
Bonsoir.
J'espère que tu ne vis pas(sens horaire).
Pour desserer,c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre....
Claude
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyMar 29 Mai 2012 - 19:45
Je vous remercie pour vos réponses Smile
Je vais prendre en photo le fameux bouchon pour être bien sur, je vous tiens au courant.
Passez une bonne soirée.
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyJeu 31 Mai 2012 - 22:13
Bonsoir à tous,
Concernant le sens pour dévisser, je suis sur le dos sous la voiture et donc je tourne bien sens anti-horaire?
Les photos que j'ai prises étaient de mauvaises qualité je vais essayer de trouver un appareil avec un flash cela sera mieux.
Désolé pour le dérangement, je débute en mécanique Sad
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptySam 2 Juin 2012 - 21:16
Bonsoir à tous Hello
Vidange effectuée grâce à la méthode burin Wink
Il n'a pas résisté longtemps ce biiiiiiip de bouchon....
Merci pour tout vos conseils Smile
Prochaine étape les plaquettes de freins Smile
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptySam 2 Juin 2012 - 22:02
Du coup j’espère que tu as changé le bouchon et que tu n'a pas resserré comme un bourrin Razz
Albert Einstein Razz
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 4 Juin 2012 - 9:40
J'ai bien changé le bouchon, mais j'ai constaté des gouttes ce matin Sad
Sa m'inquiète un peu... je pense que je vais resserrer plus le bouchon.
jules
Twingo en kit
jules
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 4 Juin 2012 - 19:27
Est ce que tu a remis le joint dans le bon sens? Face plate sur le carter
Et remis a bouchon rond car il y en a des hexagonaux (j'en est déjà mis un et sa goûté a chaque angle No ), Tu a regardé si le filetage de ton ancien bouchon, si il étais en bon état ou si il était mort, si c'est le cas il a du être visser de travers se qui expliquerais le fait que tu est du mal a le dévisser, en général au serrage une fois que sa commence a serré je fait 1/4 de tour Wink
kent to kill
kent to kill
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyLun 4 Juin 2012 - 20:27
ci tu 'as rentré le bouchon a la main, mis le joint d'etanchéité dans le bon sens, et serré modérément, il arrvie sur les twingo que ca suinte, certains garagiste mettent deux joint d'"etanchéité, a voir ci c'est efficace Sifflote Embarassed
twingoyoko
twingoyoko
MessageSujet: Re: Petit soucis pendant une vidange   Petit soucis pendant une vidange EmptyVen 22 Juin 2012 - 22:34
Le joint été mis dans le mauvais sens Smile
Merci à tous pour vos conseils et désolé de la réponse tardive j'ai eu quelques problèmes de santé Sad
Bonne soirée à tous !
» Probleme pendant vidange sur C3G
» souci après distribution...
» Boite automatique - petit soucis :(
» Contacteur de frein à main, petit soucis
