Le Deal du moment : -39%
399 €
 compresseur clim
pat67
pat67
compresseur  clim   Empty
MessageSujet: compresseur clim    compresseur  clim   EmptyVen 30 Nov 2012 - 22:40
helllo a tous ......donc la twingo que j'ai acheté l'année derniere...... le proprio m'avait dit que la clim fallait la rechargé... car lors de l'achat elle fonctionnait plus ...je l'ai fait rechargé... mais ya une fuite sur le compresseur niveau joint spy .... devis norauto 1000 euros !!!!!! ... a la casse il les vende 75 euros garantie 3 mois .. comme le circuit est vide en gaz .....peut on le changer soit meme ??? ou c'est une usine a gaz ce truc mdr silent merci pour les reponses slip
Eiixiiteii
Eiixiiteii
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptyVen 30 Nov 2012 - 22:51
J'essayerai pas perso. C'est comme un déo non ? Quand le produit est fini il reste du gaz ?
Après moi j'y connais rien, mieux vaut attendre l'avis des autres ! Mais si tu dois le faire par toi même, fait très attention !
--> Ma Pouet Smile
Wendelin Wiedeking
pat67
pat67
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptyVen 30 Nov 2012 - 22:59
heu je pense réparer au printemps ..... Sifflote
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptySam 1 Déc 2012 - 17:41
Tu peux le démonter oui ^^
Si il est vide il est vide x)
Y a rien dedans de plus que le gaz de la clim et un peu d'huile ... ^^
Après est-ce que ca ne revient pas moins cher de prendre un compresseur en casse ? ^^
pat67
pat67
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptySam 1 Déc 2012 - 18:11
ben j'ai dit au debut du post " a la casse il les vende 75 euros garantie 3 mois " un meccano m'a dit aujourd'hui qu'il existe un produit qu'on injecte dans le circuit et qui redonne l'étancheité au joint car dans mon c'est le joint spy qui laisse passer le gaz Shocked
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptySam 1 Déc 2012 - 18:15
Si la fuite est vraiment minime oui y a des produits qui fonctionnent et qui sont efficaces ^^
Après à tester si ca peut te faire économiser des sous ^^
Oui dsl j'avais pas vu que t'avais écrit ca xD
pat67
pat67
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptySam 1 Déc 2012 - 19:07
ouiais ta raison on peut reparer chez norauto il m'ont rien dit ..... juste donner devis a 1000 euros http://www.norauto.fr/Service/Services-atelier/atelierclimatisation/Prestations-complementaires/S010011-NorautoSI-.html#!prettyPhoto/0/
patard
patard
MessageSujet: Re: compresseur clim    compresseur  clim   EmptySam 1 Déc 2012 - 21:22
il faut que tu trouves un forum où il y aurait une section spécialisée sur les clim. Un compresseur peut se changer sans problème , mais , il faut commander tous les joints pour les changer, et changer la bouteille qui est sur le circuit.
ensuite , il faudra faire recharger .
Chez norauto , en effet ils sont assez chers sur clim, sauf si tu baigne , pas de fuite sur le circuit , et qu'il n'y a qu'un peu de réfrigérant à remettre.
compresseur clim
» Compresseur de clim qui gêne ?
» Embrayage compresseur de clim collé en permanence
» problème de clim pression gaz je cherche un as dans la clim je suis perdu
» Compresseur ressort
» galet tendeur courroie compresseur de climatisation
