 allume cigares hs
schtroumpfi67
schtroumpfi67
allume cigares  hs  Empty
MessageSujet: allume cigares hs    allume cigares  hs  EmptyDim 16 Sep 2012 - 9:05
Bonjour a tous je voudrais. Savoir si on peut réparer un allume cigare ou si il y a un fusible pour celui ci
jamais sans sa twingo I love you
MessageSujet: Re: allume cigares hs    allume cigares  hs  EmptyDim 16 Sep 2012 - 10:11
Oui il y a un fusible
allume cigares  hs  Sign_t11
schtroumpfi67
schtroumpfi67
MessageSujet: Re: allume cigares hs    allume cigares  hs  EmptyDim 16 Sep 2012 - 17:07
Mais ouest donc la boite a fusible ?
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: allume cigares hs    allume cigares  hs  EmptyDim 16 Sep 2012 - 17:16
il faut sortir la boite à gant qui est à gauche
allume cigares  hs  Sign2l10
allume cigares hs
» ABS reste allumé.
» Voyant batterie allumé
» Voyant chauffe allumé
» Voyant température allumé
» [Airbag] Témoin allumé
