Bonjour, il y a un truc débile vous allez dire, mais le capteur vitesse soit sur la cloche de la boite à vitesse soit couplé au capteur ABS (le même en fait qui donne l'info de vitesse comme sur ma 1,2l 16V de 2002) entre aussi dans la résolution possible de votre problème, l'ABS via le calculateur prend en compte cette notion de vitesse du véhicule et entre en compte dans la gestion de l'airbag... Si celà peut vous aiguiller. Bon courage.
