 Remontage serrure hayon
boombo
boombo
Remontage serrure hayon  Empty
MessageSujet: Remontage serrure hayon    Remontage serrure hayon  EmptyVen 13 Juil 2012 - 22:02
Bonjours
Je doit faire en sorte que le hayon s'ouvre de l'exterieur en appuyant sur le bouton metal pour la contre visite du CT.................Et je ne comprend pas coment fonctionne ce système parce que le mécanisme du bouton posse vers le bas alors que la tringle qui deverouille le coffre doit etre tiré vers le haut alors je sais pas si il me manque une piece ou si je suis con mais je bloc !!!
Quelqu'un pourait y m'expliquer le principe ???
MessageSujet: Re: Remontage serrure hayon    Remontage serrure hayon  EmptyVen 13 Juil 2012 - 23:08
De quelle année est ta Twingo ? As tu la fermeture centralisée ?
boombo
boombo
MessageSujet: Re: Remontage serrure hayon    Remontage serrure hayon  EmptyVen 13 Juil 2012 - 23:14
Elle doit etre de 1994 ou 96 de tete je me rappel pas et oui elle a la fermeture centralisé avec le bouton en metal
MessageSujet: Re: Remontage serrure hayon    Remontage serrure hayon  EmptySam 14 Juil 2012 - 0:14
Je vais regarder cela. Comme je dois changer la serrure de coffre de la mienne avant le CT, j'en profiterais pour faire un Tuto photo. Voila Smile
boombo
boombo
MessageSujet: Re: Remontage serrure hayon    Remontage serrure hayon  EmptySam 14 Juil 2012 - 10:59
Super merci, je vais mettre une photo pour mieux expliquer le problème que j'ai.
boombo
boombo
MessageSujet: RESOLUTION DU PROBLEME   Remontage serrure hayon  EmptySam 14 Juil 2012 - 20:42
Bon alors j'ai résolu mon problème qui n'en était pas un Sifflote
En fait le problème venez de ces cher étudiant en école de carrosserie qui on tous démonté sur cette voiture pour la refaire puis laisser en plan et en pièce pendant et l'on remonter en speed quant l'ancien proprio (un pote) leur a réclamer et du coup il on perdu quelque morceau et pas tous remonter dans le bon sens et notament le verrou du hayon (celui qui bloc le coffre ) et c'est pour sa qu'il fallait tirer vers le haut donc j'ai démonté et remonter dans l'autre sens et sa marche!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour la ptite histoire sa fait deux an qu'on ouvre le coffre en tirant sur une ficelle Shocked
donc voilou problème résolu qui devrais pas ce poser a vous autres.
» Démontage carburateur pour nettoyage - besoin de conseils
» Difference hayon / coffre phase 1 et 2
» Moteur de hayon phase 3,phase4
» Amortisseur Arrière - outil remontage
» Conseil démontage et remontage poignée de porte intérieur
