| Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? | |
rood Jeune Twinguiste
| Sujet: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mer 5 Sep - 12:34 | |
| salut a tous,je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique, voila je m'apprette a acheter une twingo phase 2 de 98 (d7f) 180.000kms , j'ai fais le tour de la voiture puis j'ai demandé le controle technique , et il y a une mention : " berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure AV " , c'est cette mention qui me fais hésiter , est ce que c'est grave ou pas ? je passe mon chemin ? Sinon a part cela la voiture est bien entretenue , nombreuses factures...etc |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mer 5 Sep - 12:35 | |
| j'ai oublier de dire que c'est sans obligation de contre visite ...merci |
Rom1 Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mer 5 Sep - 13:37 | |
| Salut. Ca peut être grave oui : le berceau retient le moteur et la boite. Selon où i casse, tu peux perdre le moteur en roulant Un conseil, passe ton chemin ou fait bien descendre le prix de vente et fais changer le berceau a plus vite. |
Ludo Ravagé de la Twingo !!!
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mer 5 Sep - 15:56 | |
| Si cette auto n'a pas d'autre problème et qu'elle est correctement entretenue, il serait dommage de passer à côté... néanmoins ce problème de berceau n'est pas à prendre à la légère, pour la raison que Rom1 invoque ci-dessus... je crois que la meilleure solution est de négocier son remplacement, ou une baisse du prix de vente équivalente au montant de la réparation. |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mer 5 Sep - 16:23 | |
| C'est un problème courant sur Twingo de plus de 8 ans d'âge. cela peut être grave oui, mais pire en cas d'accident, car abimé il ne retient plus rien et se plie.
Il faut plutôt négocier son remplacement, que de passer son chemin, car tu risque d'être souvent confronté a ce détail. |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Jeu 6 Sep - 9:03 | |
| merci pour vos reponses , a la base le prix est de 1500 euros , elle a avait bien voulu descendre a 1350 euros sans concerné le berceau , je vais revoir la voiture ce vendredi , je vais essayé de me mettre en dessous pour bien voir vrement si c'est rignioté ou si c'est en surface mais bon pas facile de se mettre en dessous, autre question faire changer un berceau coute chere? et est ce fesable soi-meme ? (je bricole un peu moi meme) merci |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Jeu 6 Sep - 10:44 | |
| Euh... même à 1350, je la trouve trop chère. Elle serait en parfait état que ce serait encore un peu surévalué. |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Jeu 6 Sep - 11:18 | |
| - Ludo a écrit:
- Euh... même à 1350, je la trouve trop chère. Elle serait en parfait état que ce serait encore un peu surévalué.
A ouai ? Parce que tu t'y connais en Twingo ? 1300 est un bon prix pour la Twingo que c'est, si la Distri est récente. |
Angenoire Twingo Sadique
Messages : 2447 Age : 37
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Jeu 6 Sep - 13:44 | |
| Et bim! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . Agathe Bird power!!!
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Jeu 6 Sep - 20:11 | |
| la distrib a 40.000 kms , les disques et plaquettes sont neuf, aindi que toutes les rotules , il y a pas mal de factures...il y a juste cette histoire de berceau sinon elle est niquel. |
anielo_60 Jeune Twinguiste
Messages : 75 Age : 61 Localisation : Oise (60)
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Sam 8 Sep - 7:39 | |
| Si le berceau n'est piqué qu'en surface il existe des produits pour traitement curatif qui sont efficaces. Cest la maladie des twingos 1 jusqu'en 2000 ou la piéce a été galvanisée Mais là faut demander l'avis d'un pro car comme le disent les autres membres il peut y avoir danger. Sinon les petit garagites prennent generalement 200 euros de MO pour le changement.. |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Sam 8 Sep - 22:14 | |
| je me suis mis en dessous , sa fait comme 2 cloques fendu de chaque coté sur 10 cm , j'ai essaye de gratter avec le doigt ça s'éfritait a peine ...
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Sam 8 Sep - 22:15 | |
| peux tu me dire les produits en question anielo ? |
Philippe-jean Fan de Twingo
Messages : 211 Age : 74 Localisation : Hameau de Linchamps 08 terroir des bières Trappistes
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Dim 9 Sep - 6:55 | |
| Bonjour, Moi j'utilise du Rustol Owatrol. Il faut bien bien gratter (remettre la tôle à nue) puis badigeonner au Rustol, attendre que la réaction chimique se soit faite et après appliquer une ou plusieurs couches de protection, anti rouille et peinture. J'ai refait tout un plancher de Citroën Traction 11BL comme ça et plus jamais eu de soucis. Attention si la corrosion est perforante ce n'est plus la peine, mieux vaut changer la partie ou la pièce malade. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connaît de grands bonheurs" |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Dim 9 Sep - 8:13 | |
| +1 avec philippe-jean sinon as tu utilisé de la peinture epoxy ou pas ? |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Dim 9 Sep - 11:31 | |
| merci. on trouve ça où le Rustol? en fait là , la corrosion a bouffé la premiere couche du berceau , ça fait comme une cloque qui c'est ouverte et en dessous ben c'est rouillé, mais le doigt ne traverse pas le berceau... |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Dim 9 Sep - 13:00 | |
| Le Rustol Owatrol se trouve dans tous les bons magasins de bricolage, Leroy Merluche, Castoche et Cie etc... Il faudrait pouvoir estimer l'épaisseur de tôle atteinte sur ce berceau ceci dit, attention, il s'agit quand même d'une pièce maîtresse et qui supporte non seulement le moteur mais également le travail lié aux efforts, freinage, accélération torsion etc... Sois prudent et prends une décision réfléchi. Peut être qu'un carrossier sympa pourrait t'en dire un peu plus et te faire un bon diagnostic ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connaît de grands bonheurs" |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Dim 9 Sep - 17:13 | |
| - rood a écrit:
- merci. on trouve ça où le Rustol? en fait là , la corrosion a bouffé la premiere couche du berceau , ça fait comme une cloque qui c'est ouverte et en dessous ben c'est rouillé, mais le doigt ne traverse pas le berceau...
C'est pas grave en soi mais il ne faut pas que tu aies à poncer 3 mm avant de rattraper le metal non rouillé. Si en brossant à la brosse métallique c'est ok pas de pb tu peux y aller http://www.jemelance.castorama.fr/store/Anti-rouille-RUSTOL-OWATROL-PRDm732789.html |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Lun 10 Sep - 9:36 | |
| finalement je me suis désisté j'etais pas tranquille avec cette histoire de corrosion perforante du berceau , du coup j'ai été en voir une autre pour le meme prix et presque meme kilometre et celle-ci n'etait pas bouffé par la rouille. |
Bruno_G Collectioneur de Twingo
Messages : 357 Age : 26 Localisation : 95
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Lun 10 Sep - 20:56 | |
| Je pense que tu as eu une bonne idée, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peu arriver. .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . http://prototype-car-team.forumactif.org |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mar 11 Sep - 9:50 | |
| Sage décision ! .... . .. ...... . . .. .. . ..... .. ... .. .. ... . . . . ... . . . . . . . .. ... .. . . . . . "C'est en s'attachant aux petites joies que l'on connaît de grands bonheurs" |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? Mar 11 Sep - 20:45 | |
| oui je serais plus tranquille , la rouille c'est traitre |
| Sujet: Re: Mention au CT du vendeur : berceau corrosion perforante cassure et/ou fissure , grave ou pas ? | |
