Le Deal du moment : -20%
79 €
 Pompe à essence
motla
motla
Pompe à essence  Empty
MessageSujet: Pompe à essence    Pompe à essence  EmptyMar 11 Sep 2012 - 20:19
j'ai changé ma pompe sur ma twingo, moteur D7F. J'ai acheté cette dernière dans une casse auto.
Maintenant que je l'ai remonté, je n'ai pas d'arrivée d'essence. Rien ne sort de la pompe lorsque je met le contact. Je l'entends bien tournée, mais rien ne sort.
Je vais vous décrire ce que j'ai fait des fois que j'ai fait une erreur même si a priori ça semble pas très sorcier...
J'ai déconnecté les durites qui arrivent sur la pompe, la connectique électrique. Dévissé ce qui tient la pompe, puis retirer la pompe. Après bah j'ai fait pareil en sens inverse Embarassed Alors c'est vrai que j'ai perdu l'essence présent dans les durites mais je pensais qu'avec les pompes électriques tout allait se réamorcer tout seul... Neutral
Alors j'en arrive à la conclusion suivante, soit je dois réamorcer la pompe, et là je ne sais pas comment faire, soit la pompe est morte...
Qu'en pensez-vous ?
claude55
claude55
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Pompe à essence  EmptyMar 11 Sep 2012 - 22:03
Ta pompe est-elle équipé d'un filtre? si oui=filtre colmaté ou pompe HS.
Si non=pompe "out".
Ce genre de pompe s'amorce dés le lancement.
Claude
motla
motla
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Pompe à essence  EmptyMer 12 Sep 2012 - 8:14
Ok, merci. La pompe dispose bien d'un filtre. Extérieurement il semble en bon état, pas du tout colmaté. Donc ça serait plutôt un problème de pompe... Sad
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Pompe à essence  EmptyMer 12 Sep 2012 - 14:40
Niveau éléctricité, elle fonctionne ? Tu l'as essayée à blanc ?
motla
motla
MessageSujet: Re: Pompe à essence    Pompe à essence  EmptyMer 12 Sep 2012 - 18:24
Messieurs merci et la réponse est....... La pompe était foutue Mad
Voilà, tout est arrangé, ça fonctionne mieux maintenant, forcément ! Razz
Merci à tous pour votre participation Hello
Pompe à essence
» Enlever Support de batterie
» Groupe electropompe
» pompe a eau
» joint pompe à eau
» pompe a eau moteur c3g
