Le Deal du moment : -45%
339 €
 Vis T40 du disque de frein complètement HS
stevefigueras
stevefigueras
Vis T40 du disque de frein complètement HS Empty
MessageSujet: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyMer 26 Sep 2012 - 5:56
Bonjour à tous je suis en train de changer les plaquettes et les disque de mes 2 twingos mais sur un véhicule un des 2 vis qui tient le disque avant est compètement morte donc impossible à dévisser Sad
Un petit conseil ?
dod65
dod65
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyMer 26 Sep 2012 - 11:09
marteau burin c'est la solution la plus rapide je pense
jaune bleu
Dadou
Twingo Killer /o\
Dadou
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyMer 26 Sep 2012 - 12:35
+1 !
Le palois
Apprenti admin
Le palois
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyMer 26 Sep 2012 - 13:39
+2
Vis T40 du disque de frein complètement HS Sign2l10
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyMer 26 Sep 2012 - 14:27
Tournevis à frapper
Vis T40 du disque de frein complètement HS 570253
dod65
dod65
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyJeu 27 Sep 2012 - 0:55
Rom1 a écrit:
Tournevis à frapper
Si l'empreinte est hs c'est mort pour le tournevis a frapper
jaune bleu
stevefigueras
stevefigueras
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyJeu 27 Sep 2012 - 4:02
Ma clée T40 tourne quasiment dans le vide donc à mon avis ca sera au burrin. On verra ca dans 25 000 km je viens de reposer le tout avec des plaquettes neuves Smile
MessageSujet: Re: Vis T40 du disque de frein complètement HS   Vis T40 du disque de frein complètement HS EmptyJeu 27 Sep 2012 - 9:50
Alors il faut percer la vis. Si ça ne suffit pas, il y a le tourne-à-gauche.
Le burin, si l'empreinte est ronde, il ne s'accrochera pas plus que pour le tournevis à frapper.
» DISQUE DE FREIN
» Disque de Frein brembo
» quel disque de frein sur twingo 1.2 16v
» Plus rien.... électrocardiogramme complètement plat
» pedale embrayage qui ne remonte pas completement par moments
